Добрый день!
Может есть какое автоматическое решение в Revit 2017?
Создаю экспликацию помещений в инженерной модели связанной с АР моделью - нужно отфильтровать помещения по Уровню.к сожалению Revit в Фильтрах спецификации не дает параметра Уровень.
Способ с добавлением Общего параметра в связанную модель АР и в модель инженерии знаю - но это же очень неудобно.Если архитектор при создании нового помещения не заполнит мой Общий параметр(Уровень) то у инженера в его модели в спецификации новое помещение(например на 1м этаже) не отобразится.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Volkov_Sergei. Перейти к решению.
Автоматическое решение и есть - создание Общего параметра. И, чтобы архитекторы не забывали они заполнять, пользуются простым скриптом Dynamo:
http://volkovsergei.ru/urovni-iz-svyazannogo-proekta/
Выполнил всё по инструкции,Не работает
Договоритесь с АР чтобы они при присваивании номера помещению использовали индексацию и все.
Например для 1го этажа: 1.1, 1.2, ... 1.10 ... для второго 2.1 и т.д. А в экспликации настраивайте все номера которые начинаются с 1. ... 2. ..... 3. ... и т.д.
все таки помещения это для архитеры , а в инженерии лучше использовать пространства
"Инструмент Space Naming назначает имена и номера архитектурных помещений пространствам MEP, используемым для расчета строительных характеристик. Имена для конкретного проекта из архитектурной модели будут назначены пространствам в модели МЕР."Видеоролик: использование инструмента Space Naming
Антон, если по сути самого вопроса, этот ответ ответ не решает сформулированную задачу пользователя, а если в целом, то согласен пространства предоставляют более широкие возможности для работы и оперирования данными по помещениям, заданиям, вычислениям и тд
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
