Вечер добрый.
Один и тот же вид, настройки одни и те же. Разница лишь во времени рендера картинки, но ..
есть варианты (как оказалось) мною не предусмотренные и не заданные (surprises!!!!)))
вариант 1 .
вариант 2
На каком основании ревит делает свои варианты и как лишить его этой возможности?
Решено! Перейти к решению.
Решено: MichaelDol. Перейти к решению.
Если я Вас правильно понял, в настройках рендера посмотрите группу освещение - настройка солнца. Что установлено у вас в расчете инсоляции, если освещение, то замените на статический и положение солнца не будет зависеть от времени рендера, если про основную люстру, то это надо смотреть на ее семейство и фотометрические сетки.
Под временем суток подразумевается не настойка солнца, а время самого рендера (сори, запутала). Да и делаю я рендер не инструментом визуализация, а при помощи трассировки лучей (фор-эскиз, так сказать для общего представления). Трассировка какой-то капризный инструмент (не надежный)? Или мне это только кажется?
В чем приоритет у визуализации перед трассировкой?
Трассировку лучей я редко использую, только разве что проверить материалы в сцене, это рендер реального времени, низкого разрешения и требующий хорошего железа. А про время все правильно, ревит же берет откуда то текущее положение солнца, местоположение объекта. Рядом с кнопкой визуальный стиль, есть кнопка траектория солнца -параметры солнца, с теми же настройками как в посту выше, посмотрите.
P.S. Лучше поясните про фантомный свет, отличие вижу только в свете основных светильников, которые можно включать или отключать в режиме трассировки.
А сам свет у светильников зависит от фотометрической сетки или типа направления света, это все определяется в семействе.
"P.S. Лучше поясните про фантомный свет, отличие вижу только в свете основных светильников, которые можно включать или отключать в режиме трассировки."
в том то и дело, что я их и не включала и не отключала. Они как то солнце сами по себе, то горят, то не горят.
Семью прикрепила.
Посмотрел семейство, плафон люстры сделан специальным материалом "Слабо светящийся материал кремового цвета с низкой степенью прозрачности", который обладает определенными характеристиками, и даже если вы отключите при визуализации в группах данный светильник, контур плафона будет освещен как у вас в виде белого пятна, хоть и сам светильник не будет участвовать в освещении (т.е. от него не будет излучения на поверхности).
А как между собой взаимосвязаны настройки параметров отображения графики для трассировки лучей и параметры визуализации?
То что пригодно для трассировки совсем не подходит для визуализации?
Да те же параметры. Трассировка это такая модная фишка - рендер реального времени, типа Lumion и других продвинутых программ. Но здесь страдает качество картинки, поэтому если что то напоказ, то лучше запустить черновой рендер и быстрее и качественнее будет.
Добавлю: в вашем проекте много светильников, их можно в настройка разбить по группам и смотреть освещение от того что включено. У выложенного семейства есть материал с самосвечением, поэтому от него всегда должно быть пятно при трассировке или рендере, типа фантомного, даже если эта группа отключена (а поля излучения не будет от лампочки), это можно исправить, например заменить материал на простое стекло, думаю этот вопрос уже для дизайнеров интерьера.
Спасибо большое за разернутые ответы) Начала со светильника, а по итогу во многом разобралась и новое узнала.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
