Добрый день.
При моделирование котельной часто приходится искать нужную арматуру и делать это стандартными средствами очень муторно, так как я делаю котельные до 100 кВт и указываю все фитинги и арматуру.
Если какая-нибудь надстройка, которая была бы отдельным окном и можно было выбирать семейства? Может что-то типа каталога и тд?
Решено! Перейти к решению.
Решено: maks.l. Перейти к решению.
У данного сайта/каталога есть подобный плагин. Возможно у каких-то еще.
Я лично не пробовал, т.к. вижу несколько минусов:
1. В плагин встроен один конкретный каталог одного конкретного сайта, который априори не может быть исчерпывающим, т.ч. все недостающие все еще придется искать отдельно или создавать самому.
2. Неизвестное качество этих семейств. Если вам необходимо сделать исключительно 3D модель, то этого вполне достаточно. Если же стоит задача сделать расчетную модель, которая правильно оспецифицируется, то эти семейства в 99% случаев придется все равно дорабатывать руками.
На мой взгляд пока самый адекватный вариант - вручную нарабатывать необходимую лично Вам базу семейств.
Ну либо покупать Magicad, но и это не панацея.
Если библиотека "правильно" структурирована и семейства разработаны с каталогами типоразмеров -- работать довольно комфортно и без довесок подобного рода
ну это наша библиотека по пункту 1 согласен, по пункту 2 - нет, качество известно, это делали очень хорошие специалисты в единой системе в соответствие с общими параметрами стандарта Autodesk, и все эти семейства вполне корректно собираются в спецификации.
Вот видео обзор плагинов для Ревита от Дмитрия Чубрика. По ссылке как раз каталог семейств. Возможно то, что вам нужно.
Давно начал пользоваться каталогом по вашей классификации.Опубликуйте, пожалуйста весть каталог по группам элементов и желательно по подгруппам.А то приходиться своё назначать, а потом у вас появляется семейство, а номера уже разные, приходиться переделывать у себя.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
