Доброго времени суток, вопрос по электрике, используем надстройку BIM Electrical Design, собираем все в цепи, так как хотим получить однолинейки (вариант замены кабелей трубами или коробами кажется слишком затратным по времени). Цепи назначается определенный тип кабеля с количеством жил, но посчитать в спецификации нужно разное количество в одной цепи (к выключателю, к люстре и т.д.) Как это правильно сделать и может кто поделится с примером разводки хотя бы для одной квартиры. Заранее спасибо
Решено! Перейти к решению.
Решено: MichaelDol. Перейти к решению.
Здравствуйте, в программе BIM Electrical Design есть кабельный журнал и если у вас возникают вопросы по работе с данной программой то лучше написать в шнайдер электрик напрямую, если нужны контакты то могу сбросить личным сообщением.
Здравствуйте! Я думаю решение следующее - в электрическую цепь необходимо добавить семейство распределительной коробки (категория "Электрооборудование"), к коробке подключить все приемники нужными кабелями, а саму коробку к щиту и получится верная структура. Скриншоты для примера (накидал очень быстро но думаю общий смысл понятен)
Добавил коробку в категории электрооборудование, тип детали щит. Завел в нее отдельно выключатель, отдельно светильник. Далее эти коробки завел в квартирный щит. В результате на каждую коробку создается своя однолинейная схема с автоматами, без них приложение ругается. да и выбрать 2х жильный кабель не получилось, но это скорее всего в настройке классификации систем. А однолинейка на квартирный щит показывает вместо освещения и номеров помещений коробку К1. Вобщем слишком замороченный вариант, Проще наверное посчитать отдельно опуски по каждому выключателю и отдельной спецификацией указать другой тип кабеля
Надеюсь представители Schneider Electric почитывают форум и учтут проблему с коробками. Потому что в коробку ставить автоматы это конечно не выход 🙂
Доброго дня) наткнулся таки на тему)
Можно сделать коробку с типом детали "Трансформатор" - это исключит подбор автомата.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
