Доброго дня!
достаточно много времени потратил на поиски ответа, но так и не нашел! 😞
Такая проблема : при экспорте в DWG, "сплошная заливка" материала не передает тот цвет из Ревита.. Именно материал не переносит цвета.
решения которые имеются на данный момент
1) решение по "ручному" переопределению графики по виду" - не подходит! (слишком накладно, )
2) шаблон с настройками слоев в Автокаде - не практичен! с каждым проектом создавать нужно будет заново
эти решения не удобны, слишком замедляют процесс работы, помогите пожалуйста найти проблему в самом ревите
Цель : экспортировать из Ревита в DWG, без потери цвета
Коллеги учимся правильно писать темы. Внес правки. Модератор
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
В Revit 2018 заявлена функция передачи цвета. В 2017 такой возможности не было.
Решение состоит из двух частей
На виде с экспортом используйте режим Заливка
И необходимо установить последнее обновление 2017 Revit, там исправлена ошибка с передачей данных в AutoCAD
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Revit 2017.2 решает вашу проблему, читайте здесь:
http://bim2b.ru/autodesk-revit-2017-2-vazhnoe-obnovlenie-ili-eksport-fasadov-v-cvete
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
