Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я пытаюсь воспользоваться скриптом, из библиотеки, опубликованной на вебинаре Autodesk, который проводил Александр Попов месяц назад.
Скрипт 4.08_Добавить параметры в семейства по Excel.dyn
Я создаю параметры для спецификации с помощью скрипта 4.11_Добавить параметры в семейства.dyn.
И хотел записать в параметры значения из таблицы Excel, но не могу разобраться как работает скрипт.
Вы не моли бы:
1) прислать скрин таблицы excel, которая срабатывает для этого скрипта(4.08_Добавить параметры в семейства по Excel.dyn)
2)Ответить, есть ли где-нибудь пояснения, как пользоваться скриптами из данной библиотеки
3) Если есть другой скрипт, который поможет мне заполнять параметры для заполнения спецификации, не могли бы вы скинуть на него ссылку?
Решено! Перейти к решению.
Решено: YaroslavKalyuzha. Перейти к решению.
Вот этот файл.
@mamMJ59K написал (-а):
Этот скрипт добавляет параметры в семейства, а не заполняет значения.
3)Если есть другой скрипт, который поможет мне заполнять параметры для заполнения спецификации, не могли бы вы скинуть на него ссылку?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
