Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Dynamo-связь с файлом-ссылкой
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
sh_alina_2017
2980 просмотров, 2 ответов
У меня животрепещущий вопрос:
Естьли способ взаимодействия с подгруженным файлом через Динамо?
Мне надо вытащить помещения из подгруженного и использовать его параметры и свойства геометрии для отделки и для параметризации всего,что в него попало.
Средствами нодов, что в наличии-никак? через путь к файлу-ссылке или еще как-то...
Очень надо,у меня целый микрорайон и если вопрос не решить-будет адово пекло Печальный
Или может есть проверенные ноды из сторонних библиотек,хотя я побаиваюсь,т.к.проблема читаемости скрипта может возникнуть (видимо,нод с собой таскать надо?куда его потом грузить?)
Буду очень признательна за ответы.
Теги (1)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
zhukoven.com
в ответ: sh_alina_2017
@sh_alina_2017, через Dynamo можно обращаться к элементам из связанных файлов, но не стандартными нодами.
Надо установить пользовательский пакет (например, archi-lab) через менеджер пакетов:
(Вкладка Пакеты > Поиск пакета > archi-lab > Скачать )
После установки пакета перезапустите Dynamo, чтобы корректно подгрузились dll библиотеки. Устанавливать пользовательский пакет надо на всех компьютерах, которые будут использовать Ваш скрипт.
Далее создаёте скрипт, который будет обращаться к связанным файлам и вытаскивать из них данные (примерно так):
  1. Через Get Documents (archi-lab)получаете список связанных файлов
  2. Выбираете нужный по имени (Link Name -> String.Contains -> List.FilterByBoolMask)
  3. Забираете элементы нужной категории через Get All Elements from Linked Model (archi-lab)
Пример скрипта можете скачать во вложении.
Konstantin Zhukoven
| zhukoven.com
Design Technologist
BIM | R&D | Computational Design
Сообщение 3 из 3
ioavant
в ответ: zhukoven.com
А как дальше из этих элементов получить информацию?
У меня в свое время при попытке извлечь все параметры (или хотя бы какие-нибудь) из этих элементов из подгруженного чертежа, нод ничего не извлекал Удивленный
Извиняюсь, в вашем файле все работает
Anton Devyatov
HVAC engineer
YouTube    Blog
ioavant@gmail.com
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
