Всем привет, выкладываю скрипт, который поможет быстро внести информацию во вложенное семейство (оно должно быть общим) из основного семейства.
Ноды содержащиеся в Clockwork были сформированы внутри текущего скрипта вручную (Dynamo 1.3.1 начал ругаться на них и перестал их запускать после повторного открытия после создания).
Данный скрипт поможет электрикам (Прим. - скомпоновать оборудование в спецификации по щиту), ВКшникам (Прим. - скомпоновать элементы колодцев) ... etc.
Решено! Перейти к решению.
Решено: tpancingkom. Перейти к решению.
Спасибо за проделанную работу, можно вас попросить опубликовать пример использования вашего скрипта?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Добрый день! У нас это решается без использования Динамо. Во вложенных семействах нужные параметры приравниваются к соответствующим параметрам родительского. Да для этого иногда приходится создавать дополнительные параметры в родительском семействе для описания свойств вложенного или для группировки вложенных семейств по типу родительского (по параметру комплект например). Сложность есть как раз в обратном процессе, когда необходимо в родительском семействе получить данные из вложенного. Вот здесь без Динамо не обойтись.
Как вы думаете можно собрать такой же скрипт стандартными нодами?
Подскажите пожалуйста какими нодами можно внести информацию (марку семейства) во вложенные семейства из основного
А зачем? В скрипте и так все стандартными нодами выполнено. Просто были взяты ноды из Clocwork и распотрошены до стандартных.
А системные параметры, такие как "имя системы", "классификация системы" возможно как-то записать вложенным семействам?
Системные параметры назначаются при подключении к инженерной сети. Соответственно если у семейства (вложенного) нет соединителей или даже если они есть, но не подключены, то значения параметров будут пустые.
Мы используем для этого случая Имя системы_пользовательское, которое через скрипт задается в соответствии с системным параметром Имя системы, и оно наследуется всеми вложенными семействами. Соответственно все фильтры на схемах и в спецификациях переделаны на пользовательский параметр
я у видел питоновские ноды в скрипте вот и подумал что вы их использовали
я имел ввиду сделать без питон скриптов
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
