Встал вот такой вопрос:
Пример: Допустим, рассматриваем приямок в фундаментной плите. Есть чертежный вид с готовым разрезом приямка.
Называется чертежный вид стандартным параметром "Номер узла" - А.
Этот параметр "Номер узла" транслируется в марку разреза на плане, также, она транслируется в название вида разреза (в названии дублируется метка с этим параметром через дефис). На выходе имеем: чертеж разрез А-А, марка разреза на плане А -- А. Вроде бы, ничего сложного, но! Есть необходимость добавить узел А с другим чертежным видом через фрагмент, который надо отобразить и фрагментом на плане с правильным значением названия чертежа, который, также, на этом листе.
Фрагмент не имеет параметра "Заголовок на листе", то есть, мы не сможем назначить в параметр "Номер узла" другое значение и заменить нужное нам "Заголовок на листе", тем самым не вызвав конфликта в Revit, который не позволяет выносить на лист виды с одним значением "Номер узла".
Как итог:
1. Задав разрезу "Номер узла" значение А получаем: а).правильный вид на разрезе, б). правильное название через дублирование этого параметра через "-" А-А, без необходимости задавать "Заголовок на листе"; в). невозможность задать название "А" фрагменту.
2. Задав разрезу "Номер узла" значение А-А получаем: а). готовое правильное название разреза без "Заголовок на листе",б). неверное отображение на марке разреза А-А - А-А, в. Возможность отображение чертежного вида с названием А со всеми вытекающими.
Вопрос: Как можно сделать так, чтобы вынести на один лист два вида с правильными названиями видов, значениями в марках разреза и марках фрагмента с минимальными потерями связями в значениях, дабы не сделать ошибки?
Решено! Перейти к решению.
Решено: ypodol. Перейти к решению.
Попробуйте через управляющие символы юникода
более детально: http://volkovsergei.ru/sortirovka-upravlyayushhix-simvolov-yunikoda/
В марки, заголовки и обозначения создаются на основе аннотаций и в них нельзя добавлять общие параметры.
А, нет, можно. Извиняюсь.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
