Доброго времени суток!
В данный момент занимаюсь проектированием Электрики в Revit. Не могли бы подсказать, возможно ли применить другую форму записи для кабеля в спецификации без помощи дополнительных инструментов Dynamo и пр. Посмотрел примеры других проектов, я так понимаю это возможно с помощью операции "if", т.е. прописать условие, при котором будут убираться решетки (#) или есть другие варианты ?
Решено! Перейти к решению.
Решено: EasyWestRat. Перейти к решению.
Боюсь, что если просто средствами Ревита, то такую надпись можно получить, добавив их в настройках:
Получается, что для каждого типа провода придется забить параметры материала и выбирать тип провода каждый раз вручную, а можно ли просто форму записи преобразовать через параметр if? Я так понимаю регистр не читает решетки ?
Тогда еще такой вопрос. Можно ли в Revit написать условие, что бы выбирал из двух параметров сразу. Мне нужен коэффициент, который меняется в зависимости от материала ( 0-это алюминий, 1-медь) и напряжения 220 и 380 В. Например пишем 0 в материале жилы и 380 В, выбирает коэф. 46 ?Сейчас выбирает только по напряжению.
Да. Самый удобный способ - генерирование формул.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
