Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как сделать корректно отделку приямка и его стыковку с плитой.
Создал два приямка на основе типовой модели пола.
Приямок номер один корректно стыкуется со стяжкой (зеленый цвет), но по факту строителями изначально делается приямок, верх которого является условно отметкой нуля. После чего делается засыпка и по периметру его уже заливается плита (см. приямок №2 на рисунке).
Вопросы:
1. Как для второго приямка сделать стяжку сверху.
2. Как для созданного семейства приямка можно сделать отделку внутри и снаружи (гидроизоляция и т.д.).
Заранее всем огромное спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: MaksimMarkevich. Перейти к решению.
evitaniar написано:
Вопросы:
1. Создайте две полости в семействе, одну под стяжку, вторую под приямок, примерно так же как делается четверть для окон. http://borissofff.blogspot.ru/2016/09/revit-2009-4.html
2. Можно просто покрасить грани:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
1. Как вариант, можете делать стяжку как отдельное перекрытие/пол:
2. Я лично "отделку" типа гидроизоляция делаю только в узле при помощи Компонента узла (параметрическое семейство) - кстати, не так давно Технониколь выпустили узлы - оттуда можно позаимствовать множество подобных элементов (cсылка на загрузку Revit-каталога: http://files.tninfo.ru/Revit/Revit.rvt).
Есть смысл делать "отделку" в виде физической 3д модели только в том случае, если она представляет из себя нечто существенное (например, кислотоупорный кирпич):
Всем огромное спасибо за то что откликнулись.
Выкрутился следующим образом.. Создал в семействе приямка еще один "слой-стяжка" высоту которого могу регулировать а также присваивать тот материал который по факту у меня используется (см. Рис. ниже).
MaksimMarkevich, отдельное огромное спасибо за ссылку на технониколевские узлы 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
