Хотел бы уточнить схему работы добавления типоразмеров в семейство, с использованием параметра "Видимость":
- вариант 1 - как в динамических блоках AutoCAD, внутри блока создается все что нужно, затем вводится параметр "видимость" и создаются новые состояния видимости (любое количество), в котором каждый примитив может иметь свое состояние видимости в любых комбинациях;
- вариант 2 - создается один типоразмер, в котором все отрисовывается в проектном положении, для нового типоразмера совпадающие элементы должны дублироваться и корректироваться при необходимости.
Вопрос возник по следующей причине - в шаблоне сообщества АС была сделана попытка откорректировать штамп в правом нижнем углу для получения возможности раздельного отображения штампа согласования и инвентарного штампа. Для этого штамп согласования был отделен, переименовал названия групп элемента узла, добавил два параметра видимости, отдельно для штампа согласования и углового штампа, и присвоил элементам соответствующих групп соответствующие параметры, но нужного результата не получил. Переключатель работает только для видимой в редакторе семейства группы.
REVIT 2016+sp2
Решено! Перейти к решению.
Решено: ildar.kachurin. Перейти к решению.
Добрый день!
Коротко по логике работы с видимостью Revit:
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Возник вопрос по второму шагу - как посмотреть все наборы видимостей созданные этой процедурой.
К примеру в вышеуказанном файле-шаблоне, штампы выполнены как группы элементов узлов, и чтобы увидеть все присутствующие там группы, для процесса редактирования, мне нужно выбрать ее название в панели свойств. Я думаю, что этот способ не совсем правильный, и есть другой более правильный метод с которым я незнаком, но хотел бы узнать.
Я думаю что вам просто в свойствах нужно выбрать нужный типоразмер и включить режим "Видимость просмотра включена".
Так вам будет отображена нужная группа элементов назначенная на конкретный тип видимости
Скриншот прилагаю:
Ильдар Качурин
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
