Решила попробовать Динамо, посчитать квартирографию. Воспользовалась скриптом к шаблону АР.
Начертила две квартиры. Запустила Динамо и он меня продинамил))) Пишет какую-то ошибку.
В чем может быть проблема?
Решено! Перейти к решению.
Решено: YaroslavKalyuzha. Перейти к решению.
Решено: semko_dm. Перейти к решению.
Наталья, добрый день!
Ноды которые окрасились желтым - это ноды в которых произошла ошибка. Если на такие ноды навести курсор, то должно появиться облачно, поясняющее что пошло не так.
Сделайте скриншот самого первого нода в цепи (у которого что-то не в порядке), с сообщением об ошибке.
С уважением,
Дмитрий Семко.
А может проблема в том, что у меня Динамо не версии 1, а 1.2.1? Или версия не влияет на процесс?
Если влияет, то подскажите, где скачать версию 1?
Не думаю что в данном случае дело в несовместимости версий.
Любую версию можно скачать на офф сайте по этой ссылке.
Скрипт написан так что из помещений извлекаются данные площади, типа помещения и номера квартиры. Последние два значения должны быть в помещения внесены пользователем в специальные параметры, созданные для последней версии шаблона от сообщества.
Далее скрипт рассчитывает все остальные значения, и записывает их в еще одну группу параметров.
Следовательно, чтобы все работало как нужно, желательно использовать шаблон от сообщества, или добавить используемые параметры к своему проекту.
Конкретно в ошибке сказано "ошибка в строке 66, переменная "koeff" не определена". Если открыть данный питон-код, можно понять, что эта переменная зависит на прямую от значения параметра помещения "ADSK_Тип помещения".
Я думаю что у вас либо нет нужных параметров (которые есть в шаблоне сообщества), либо они не правильно заполнены, и не подпадают под условия кода.
Шаблон сообщества лежит на этом сайте, советую ознакомиться с видео, о том что есть в шаблоне и как этим лучше пользоваться. Минуты с 30й объясняется про крвартирографию, параметры и все что с ней связано.
C наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Семко.
Так вот в шаблоне всё и делаю, поэтому и не понимаю откуда ошибка выползает. Все вроде заполнила...Не могу разобраться...
и вот еще скрины
Выложите тут ревитовский файл на котором вы тестируете квартирографию, я думаю так будет проще понять )
С файлом куда проще)
Проблема в не размещенных помещениях.
Когда динамо собирает помещения он берет все что есть в проекте, не важно размещены они или нет. Этого совсем не сложно избежать, добавив в схему еще пару нодов, а пока вам просто нужно следить за тем чтобы не размещенных помещений в проекте не было, и все будет работать. (я передам разработчикам, думаю они доработают данный скрпит)
Если мой ответ вам помог, примите его в качестве решения, чтобы остальным было проще его найти.
С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Семко.
Добрый день! А может на работу скрипта повлиять стадии проекта? имеющиеся две стадии наблона АР я удалила и создала свои. Теперь скрипт не работает и приходится заполнять вручную.
Стадии не влияют на работу скрипта. В скрипте берутся все помещения в проекте, независимо от стадии. Скорее всего, на какой-нибудь стадии остались неразмещенные помещения. Могу посмотреть в чем проблема, если загрузите файл с проблемным проектом.
Спасибо огромное! Действительно, переключила стадию для экспликации помещений и увидела неразмещенные. Всё заработало! 🙂
Для автоматизации поиска Не размещенных помещений можно использовать скрипт.
Первый прогон-показ наличие,Id,Имя,Номер.
Второй прогон- удаление.
Третий -проверка.В данных -ноль.
Решение за Вами.
С наилучшими пожеланиями, Александр Онучин.
Очень полезный, конечно, скрипт, но, мне кажется, быстрей и удобней при подсчете квартирографии просто не обращать внимание на неразмещенные помещения. Я подправил оригинальный скрипт и теперь эти помещения отфильтровуются и не участвуют в расчете.
В том проекте, который я проверял два помещения имели одинаковый номер и имя.Если для квартирографии не надо , то для правильного проекта надо проверять.
Подскажите, что не так делаю? версия ревита 2019. Квартирография динамо 1.0 (2017). Динамо выдает ошибку...
Добрый день!
К сожалению 19й ревит пока не установлен, возможно у вас есть файл 18й версии с подобной проблемой?
Жаль( версии 2018 нет.
Может по скриншотам будет понятно что не так делаю? Прилагаю картинки.
У Вас всё та же ошибка с неразмещенными помещениями. Используйте скрипт, прикрепленный к 14 сообщению в этой теме и будет Вам счастье.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
