Привет!
Подскажите как я могу внести данные из параметров (оборудование) в поле спецификации?
В данном случае мне нужно Внести "Мощность", "Длина платформы" "грузоподъемность", в одну ячейку спецификации
В доступных полях таких параметров я не нашёл, как это можно добавить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: maxkol93. Перейти к решению.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Добрый день! Для добавления параметра в спецификацию, он должен быть общим, а не параметром семейства. Это делается в редакторе семейств. Можно делать параметром проекта, но тогда он не попадает в марки и другие проекты.
Общие параметры хранятся в отдельном файле. Я использую Файл общих параметров (ФОП2017) от сообщества. Подробно про Общие параметры тут или поиск в гугл.
А чтобы параметры попали в 1 столбец, делаем "Объединенный параметр"
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
