Библиотека визуальных образов отсутствует следовательно деревья в программе отображаются в виде блоков. Как решить данную проблему?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
такое отображение на каком уровне детализации?
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
100+ FREE RPC Objects available for immediate drag & drop into Autodesk® Revit® (2013 & later)
Ссылка: https://apps.autodesk.com/RVT/ru/Detail/Index?id=4500868201744478807&appLang=en&os=Win32_64
может поможет?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
А где эта библиотека лежит, подскажите плз!
(в установленной программе разумеется)
Спасибо
Для Revit 2017 - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2017\assetlibrary_base.fbm\RPCs
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2019\assetlibrary_base.fbm\RPCs
Содержимое этой папки можешь скачать тут.
Спасибо други, но я тогда уж вообще не понимаю.... все в папке лежало, заменил а результат все тот-же- кубики.
Может в настройках где еще покопать? И с какого это все случилось.....
Не может же в свежеустановленной программе пути или настройки сломались?!
Спасибо
Да... и содержимое just in case по ссылке скачал и залил в нужное место поверх бывшего
Возможно этот кубик, из предыдущей версии!?
Потому как если в свойствах назначить повторно тот же RPC - Scarlet Oak, кубик заменяется на нормальный контур, а новые деревья, другого типоразмера, сразу ставятся как надо...
Точно так и подумал, потому проверку делал в шаблоне из дистрибутива и в чистом проекте........
В чистом поле посадил дерево и посмотрел в 3D, результат - кубик.
Сейчас Revit перегружу и в чистое поле опять посажу дерево, из библиотеки по твоей ссылке. Результат доложу
Нет, результат аналогичный. Моя новая версия, слабый комп и Revit "умно" оптимизирует отображение зелени?
Скорее всего он, почему-то, просто теряет путь к RPC файлам. Правда не знаю где смотреть эти пути...
Вот и я не знаю, кажется все места просмотрел: в Управлении и Материалы не нашел, в Параметры то же ничего....
Но где-то должна быть заветная кнопка!
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не решили проблему без использования ArchVision?
Такая же проблема с переходом на Revit 2019. Решил пока только с помощью включения ArchVision
Приветствую,
к сожалению проблема пока так и не решилась,
не дошли пока руки ini файлы сравнить.
Думаю все же дело именно в этом файле.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
