Например есть семейство вентиляционная решетка длина "A" и высота "B". Как автоматически сформировать наименование экземпляра в зависимости от габаритов "А" и "В"?
Решено! Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
Использовать таблицы поиска и параметризацию сторон решетки А и B. Только это для любого параметра семейства но не именования экземпляра. Для наименования экземпляра используют "Каталог типоразмеров".
Спасибо за ответ.
Если я правильно понял Ваше предложение функцией size_lookup из таблицы выбора выбрать нужную строку , в которой будет записан типоразмер. В семействе пожарных клапанов я видел другое решение, прикладываю скриншот семейства и таблицы:
,A##length##millimeters,B##length##millimeters,ID_P220##length##millimeters,ID_R##length##millimeters,ID_,X##length##millimeters,X1##length##millimeters |
,150.000000,150.000000,1.000000,1.000000,1.000000,0.000000,0.000000 |
Мой вопрос заключается в том откуда формируется текст " Клапан КЛОП-3, противопожарный ........" так как внутри таблицы ничего подобного нет. Таблицу получил путем эксперта из семейства.
Посмотрел что такое "каталог типоразмеров", с ними всё понятно, шаблон адск и их семейства сделаны таким способом. Мне хочется разобраться через таблицы выбора.
Где то могу коряво и непонятно и неточно писать - заранее извиняюсь, так как начинающий пользователь.
Добрый день, если вы начинающий то советую ознакомиться с циклом статей первая вторая и заключительная. Там подробно разъяснены методы получения текста через size_lookup. Но имейте ввиду что начиная с 2018.2 версии изменился формат описания типа данных таблицы.
Если использовать каталог типоразмеров то "Наименование типоразмера" формируется как раз из первого столбца файла.
Это известная проблема Revit при экспорте таблиц поиска со столбцами где содержатся символы кириллицы. После экспорта вы ничего не видите потому что Revit отказывается экспортировать кириллицу. Где то на форуме была статья с макросом который позволяет экспортировать таблицу с кириллицей.
Спасибо, разобрался окончательно. Статью из 3х частей читал, о кирилице читал, но чуть чуть недодумал о первом столбце. У них значение LookupColumn , записано просто "", я не понимал что это ссылка на первый столбец.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
