Подскажите, как можно настроить совместную работу между Aveva E3D и Revit?
Решено! Перейти к решению.
Решено: MichaelDol. Перейти к решению.
Тут просто так не получится, напрямую эти программные продукты не имеют связку, в E3D есть экспорт в IFC, так что придется воспользоваться этим путем, делать выгрузку, а результат подгружать в Revit.
У нас через ifc ночью происходит обмен. Геометрия из ревита (та, что изменилась) переходит автоматом в E3D. Из E3D идут ifc в папки на сервере, откуда пользователи сами подгружают связями. Ifc из E3D лучше брать без параметров, только геометрию - быстрее загружается.
С PDMS было сложнее, там sat пользовались, но не стандартной выгрузкой, а выгрузкой по категориям.
Какие необходимо выполнить настройки в revit при сохранении в формате IFC для корректного перевода?
Добрый день,
Возможно немного не в тему, а есть ли опыт загрузки IFC от Aveva в Navis? Есть простенькая моделька (см. ниже) 320 Мб (IFC файл), которая открывается за пару минут в pCon.planner (простой векторный редактор), сам файлик я для удобства просто сохранил оттуда в DWG:
Пробовал грузить IFC в Невис - он часа полтора висел намертво с прогрессом 1,5%, потом его вырубил. Может быть, есть какие-то особые способы/настройки загрузки IFC от Авевы в Невис? Промежуточные форматы не устраивают категорически (или напрямую это невозможный сценарий вообще?)
Прикладываю файл с моими текущими конфигурациями Невиса:
Версии: AVEVA Everything3D Design Mk3.1.0.0 и Navisworks 17.2.1343.06 (2020). Экспорт был в формате IFC2X3
Георгий, удалось решить проблему? Можно попробовать настроить мэппинг выгрузки данных из Aveva. Пробовали решить таким образом задачу?
Добрый день, коллеги! Знает ли кто-нибудь? есть ли где-то плагин, помогающий передавать модели из Revit в Aveva E3D нативными элементами? Возможно где-то его можно купить или скачать
Мы в 2018 году тестировали продукт от Norconsult.
Есть еще вариант передавать строительные конструкции из Revit в Tekla, а из Tekla уже в E3d (есть расширение на warehouse). Но тут с инженерными сетями мимо, да и проще тогда сразу в TS делать, хотя мало ли...
У нас модели спроектированы в revit, а заказчик требует модели в tekla и в Aveva E3D. А что за расширение? из revit в tekla модели криво передаются, слетают профили и т.д. Приходится перебирать заново всю модель в tekla и назначать параметры
Installer for Tekla Structures to export to Aveva E3D/PDMS - можно найти по этому заголовку (не уверена, что можно давать ссылки на неавтодесковские ресурсы). Насколько знаю, там идет экспорт в ifc+xml. И ключевое слово - мэппинг.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
