Здравствуйте, гуру Revit`а. Столкнулся с проблемой. При редактировании зависимостей в сечении не "видит" верхнюю грань балки. Цепляется только к защитному слою. К боковым граням без проблем привязывается, а вот к верхней никак.
Та же самая арматура нормально привязывается ко всем граням перекрытия, колонн и стен. Значит что-то не так с самой балкой. Пробовал на разных балках, в разных шаблонах, создавал балку с нуля (и на основе балки (линии), и на основе типовой модели) - проблема сохраняется.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Странно, не сталкивался с такой проблемой.
Скиньте файл или семейство. Посмотрите, будет ли доступно редактирование во вложенном файле.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Странно, в Вашем файле все нормально работает. Попробовал на другом компьютере, проблема остается.
Действительно странная ошибка.
Такое возникает только в случае, когда балка висит "одна в воздухе". Если с любой стороны к ней примыкает другой элемент - другая балка, стена, плита, то всё работает нормально:
Еще зависит от положения балки - в моем файле она расположена продольно, в вашем - поперечно.
На практике балка всегда на что-то опирается - наверное, поэтому я и не сталкивался с проблемой.
Посмотрите файл во вложении.
In BIM we trust
И правда таким образом проблема решается, даже после удаления опорных объектов. Спасибо большое, Александр! И за ответ, и за цикл об армировании! И отдельное спасибо за суперпродуманные шаблоны!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
