Нарисовали в максе эскизик, переносим в ревит, появился вопросик к наружной стене. Каким способом можно выполнить конструкцию стены между окнами? см. рисунок. Попробую описать:Есть два вида стены с навесным фасадом (толстая) и кирпичная стена(тонкая). В стене с навесным фасадом, между окон появляется кирпичная стенка.
Решено! Перейти к решению.
Решено: alexandr.tsivilev. Перейти к решению.
Решено: revit-robot. Перейти к решению.
Я вижу, что излишеств особо никаких нет. Есть стены и есть окна, в ревите моделируешь и то и другое.
В твоём случае делаешь в основной стене проём, кусочек кирпичной стены моделируешь в этом проёме, оставшиеся проёмы заполняешь стеной-витражом.
Если планируете делать окна витражами,то в витражах есть функция "автоматическое вложение".
Витраж будет вырезать проем в стене,в которой он находится.
Итого для решения этой задачи Вам понадобится всего 3 стенки.
Спасибо! Сделали по твоему варианту все получилось. Делали не витражи а окна
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
