Добрый день!
Мне поставили задачу представить акснометрическую схему систем ОВ (отдавал в проекте и в работу 3D, теперь хотят акснометрию...).
На 3D виде перехожу в низкий уровень детализации - получаю все, как надо (в семействах осталось дорисовать линиями графику в низкой детализации). Сделать 2 разреза ("метод" Артура Куракова) и все!
Вопрос - как "подправить" отображение врезки? Выделенный участок, как я понял, принадлежит воздуховоду (системное семейство) и как его редактировать не ясно.
Спасибо!
С уважением, Андрей
Решено! Перейти к решению.
Решено: unikleka. Перейти к решению.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Столкнулся с той же проблемой, и всё, что нашёл по этой теме - только ваше сообщение здесь и RevitCity.
Сам пробовал решать по-разному. Дошло до того, что закрашивал это УГО геометрией единичной толщины, которую засунул в само семейство врезки. Даже это не получилось не смог настроить одновременное отображение лже-оси врезки до воздуховода (на участке где Revit строит прямоугольник) и маскировочной геометрии...
Зато нашёл весьма простое решение. Надеюсь кому пригодится:
Итак, по умолчанию Revit отображает любые врезки в виде "вилки" с шириной по ширине или диаметру самой врезки, причём на первый взгляд может показаться что глубина этих "вилок" одинаковая. (экспериментируй я на прямоугольных, а не круглых - я бы так не решил). Признаться ещё меня сбило то, что УГО врезок строится от оси воздуховода, а геометрия - от грани.
Поначалу даже подумал, что размер этих "вилок" завязан на размер аннотаций в "настройках систем ОВиВК". Но всё оказалось ещё проще.
На самом деле глубина обозначения равняется Длине врезки. А это значит...
что если мы уменьшим длину врезки, то этот прямоугольник визуально выродится в линию:
Выбрав все врезки - можно оптом задать им единичную длину и на схемах всё будет выглядеть как надо!
Только нужно помнить 2 вещи:
1) Врезки (если в семействе дополнительно ничего не нахимичено), можно выбрать только на средней и высокой детализации
2) Параметр "Длина врезки", как "Проекция длины врезки" и "Фиксированная длина врезки" - является системным и обновляется при изменениях сечений, либо перетрассировке, поэтому менять всё лучше непосредственно перед оформлением, когда в проекте не предполагается уже особых изменений.
И напоследок: если кого не устраивает единичная толщина самой геометрии врезки, которая является следствием уменьшения Длины врезки - накиньте в семействе пару параметров экземпляра и перепривяжите геометрию к другой плоскости, чтобы иметь возможность управлять длиной независимо от системного параметра.
Заметил необычную особенность. Вернее - появилась проблема.
При врезке вертикального воздуховода в горизонтальный, на низком уровне детализации УГО строится перпендикулярно оси горизонтального воздуховода. А это нам не подходит.
Сначала грешил на соотношение сторон врезаемых воздуховодов, мол если поменять местами ширину с высотой - всё будет нормально. Не тут то было, всё оказалось ещё интереснее - ориентация УГО врезки присваивается глобально - по модели. Проще говоря, обозначение строится вдоль оси Х.
Короче. Лечится очень просто - врезку, как и многие фитинги можно развернуть. для этого на ней есть 2 элемента управления. Поворачиваем (к сожалению, каждую нужно крутить отдельно), проверяем - всё работает!
Возвращаемся к моему предыдущему сообщению и приводим всё в порядок.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
