Доброго времени суток, друзья! Необходима Ваша помощь, у меня стоит задача смоделировать и визуализировать объект строительства общей площадью 18 га., в котором будут располагаться здания и сооружения различного назначения. Средством для моделирования я выбрал 3ds max и Revit (в нем, будут отдельные здания, которые в дальнейшем экспортируются в 3ds max). Фото примерного объекта во вложении. Подскажите пожалуйста с чего лучше начать, изучением каких инструментов лучше всего заняться в первую очередь, какие хитрости и камни меня будут поджидать, чему уделить больше внимания, а чему не уделять, каких ошибок мне стоит избежать? Может я неверно подошел к выбору ПО для решения данной задачи? Стоит ли задействовать Сivil 3d для топоповерхности и дорог или нет? Какой материал почитать или посмотреть? В общем, надеюсь на Ваш профессиональный многолетний или не очень опыт. Заранее благодарю)
Решено! Перейти к решению.
Решено: revit-robot. Перейти к решению.
На самом деле очень по-разному можно подойти к решению этой задачи, в том числе можно выбрать связку Revit+3DsMax. Очень многое зависит от исходных данных, если задача только визуализировать, то Revit не нужен, всё можно сделать через 3DsMax. Если же хотите создать полноценный проект с комплектом чертежей, то тогда начинайте с Revit, создав модель и чертежи, а потом эту же модель закидывайте в Max и делайте рендеры. Во втором сценарии могут быть альтернативы в плане выбора платформы для визуализации, 3DsMax - это профессиональный инструмент, и он достаточно сложный, можно взять Lumion или его аналоги - это будет проще, но это вариант, когда именно есть готовая модель в том же Revit.
Что касается ландшафта и дорог - это опять зависит от задач, если только визуализация этих элементов, то и в Revit, и в 3DsMax можно их замоделировать в степени достаточной для визуализации; если же нужно сделать полноценный проект с расчетом земляных масс, с внешними сетями и так далее, тогда нужно браться за Civil3D.
У меня в подписи есть ссылка на курс, с него можно начать изучение Revit, там же есть и урок по связке Revit с 3DsMax, но курс большой, в среднем его прохождение занимает 2 месяца, если вы спешите, то это не ваш вариант.
Вообще я ревит выбрал неспроста, ибо в нашей организации как раз идет процесс внедрения, курсы бим мастера и КЖ и КМ мною пройдены, соответственно, представление об этой платформе уже сложилось, и быстрее мне будет создать модели зданий в ревите, нежели в максе. С Civilом я не знаком практически, но по вашим словам, на данной стадии он мне и не нужен, так как нет острой необходимости точного отображения топоповерхности, я думал его использовать ради дорожной сети, но её я так понимаю проще сделать в максе? А за ссылочку спасибо, поделился с коллегами.
Да, для визуализации вполне можно в 3DsMax сделать, да и в Revit можно, особенно если на него поставить плагин Site Designer:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/EN...
Скачать его можно тут:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=7736908368798857578&appLang=en&os=Win64
Это, конечно, не идеальное приложение, но лучше, чем базовый функционал Revit для этих задач, так как в Revit нет инструмента создания дорог, и, если они нужны, то создаются плитами перекрытия.
Я как-то пробовал использовать Site Designer для создания дорожной сети для квартала. Рассчитывал упростить работу по созданию пересечений, бордюров, тротуаров.
На практике очень тяжело он создаёт дороги, и пересечения, и временами вызывает зависания. Так что если будете его использовать проведите тестовую работу сначала. Посмотрите как работает (там много особенностей) и какой результат получаете.
Спасибо, но пожалуй начну с макса, я ознакомился с некоторым материалом и несколькими способами создания дороги (шибко точные значения не нужны). У меня сейчас другой вопрос встал: какой рендер движок использовать? Предпочтения в картинке слабопредставляемы, но по факту она будет показана заказчику как план размещения производственных зданий и сооружений, с соответствующими габаритами и цветом (приближенным к реальному).
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
