Schéma de la barre dans l'annotation d'armature
Non applicable
2 566 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Non applicable
 Bonjour,
Je cherche une solution afin d'annoter des barres d'armatures avec le schéma. (voir ci-dessous)image de la forme.PNG
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci de votre aide Smiley clignant de l'œil
Sofistik utilise les schémas, mais il l'affiche a l'échelle 1/1, exemple si nous dessinons une barre de 12 mètres sofistik vous façonnera un schéma de 12 mètres ALLER FRANCHEMENT je trouve cela absurde !!!!
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 567 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
RémiL
Bonjor @Anonymous,
Pour moi, le schéma de façonnage n'apparait que dans une nomenclature qui est "glissée" sur une feuille.
Il faut paramétrer la nomenclature avec les bons champs aussi...
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
0 J'aime
Message 3 sur 7
Non applicable
Salut Remy,
Effectivement, le schéma se retrouvera sur le bordereau des armatures.
Mais personnellement, tout les logiciels tels que strakon, ASD,... utilise le petit schéma prés des annotations des barres.
Je trouve cela plus facile au  ferrailleur sur chantier d'avoir directement sur les plans.
A bientôt
0 J'aime
Message 4 sur 7
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Salut,
Revit étant un logiciel Américain, il utilise une variante de la norme anglo-saxonne BS8666:2005 (norme britannique).
Donc dans Revit chaque formes d'acier possède un code pour ses dimensions (A,B,C ect.)
Graitec propose un plug in (payant) : Graitec Concrete  qui génère des nomenclature "à la française" mais les schémas sont images et ne se mettent donc pas à jour en temps réel 😕 (il faut penser à régénérer les images)
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
Message 5 sur 7
Non applicable
Bonjour
En me référant à votre dernier message, je voulais savoir s'il est bien possible nativement dans  Revit de sortir un bordereau de ferraillage avec les formes d'armature en image (comme sur l'image du bordereau fourni par Graitec) pour faciliter la compréhension des ferrailleurs au chantier mais aussi toute lecture du plan de ferraillage.
Merci !
0 J'aime
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
0 J'aime
