Bonjour
J'étais en train de me renseigner sur l'utilité des paramètres partagés, je pense avoir compris le principe, mais je ne vois a quel moment ca peut être utile.
En quoi le fait d'avoir créé un paramètre "diamètre d'une roue" par exemple peut être utile et réutilisable? C'est pas comme si on allait créer des roues toutes les semaines. Et quand bien même, si le cas se représente, ça prend 3 clics pour recréer un paramètre qui porterait le même nom que dans un projet d'il y a 3 ans.
Est-ce que quelqu'un aurait des cas concrets a présenter pour bien comprendre leur utilité?
Merci
bonus: j'ai un gabarit de cartouche qui point vers un fichier txt qui n'existe plus (et je n'ai pas besoin de paramètres partagés d'ailleurs). Comment faire sauter ce chemin qui m'affiche une erreur à chaque fois?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Paramètres partagés, utilisation?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour,
Les paramètre partagés doivent être utilisés dans les famille lorsque ce paramètre doit être utilisé dans une nomenclature ou si il faut récupérer sa valeur pour une étiquette.
Bonjour @fruity101079 ,
Les paramètres partagés sont des champs de base de données partageables entre les différentes unités de Revit, tu peux dans ce cas partager des données de projets avec un objet cartouche, car les paramètres sont communs.
Si ce n'était pas le cas, tu ne pourrais pas documenter un projet.
Voici un autre exemple :
Dans le cadre d'une production de famille d'accessoire de gaine ou de tuyau tu peux avoir besoin de nomenclaturer tes objets selon un code propre à ton entreprise ou à ton client.
Dans ce cas tu vas soit :
Dans les deux cas, ton paramètre est codé avec un GUID unique qui te permettra d'utiliser ce paramètre parfaitement identifié dans tous tes projets de l'agence ou ceux de ton client.
Attention, le nom des paramètres partagés ne garantit pas l'unicité, ceci est dû au fait que nous utilisions sans le savoir une base de données dernière Revit. Chaque champ, dans une base de données, est unique et il lui est attribué un identifiant unique par le moteur de la base de manière à ce qu'aucun autre champ ne soit codé de la même façon.
Revit utilise cette règle avec les paramètres de familles qui ne permettent pas le transfert d'information vers les étiquettes et les nomenclatures, avec les paramètres de projet ou globaux qui permettent l'utilisation des tables de nomenclatures au sein du projet et les paramètres partagés qui eux permettent le transport et la communication d'information entre les différents objets de Revit que ce soit le projet et les familles.
Si tu n'utilises pas les paramètres partagés dans une pièce par exemple les étiquettes dans tes vues en plans ne sauront pas remonter l'information contenue dans les champs de la pièce.
Bien entendu je ne parle pas des paramètres systèmes qui eux sont en dur dans le code de revit et sont donc accessible directement puisqu'ils sont considérés comme partagés d'office par l'outil.
Je passe sur les automatisations par le code qui pourraient être réaliser grace à cette unicité et au transport de la donnée qui est permis.
Bonne journée.
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Non bien au contraire, en réalité les paramètres partagés sont stockés sur le serveur de l'agence et tu utilises toujours les mêmes.
Pour être clair, tu peux avoir trois niveaux de paramètres partagés :
Le troisième fichier est plus rare mais cela dépend de ton maître d'ouvrage, pour en citer quelques-un comme : Airbus, EDF, Crédit Agricole et pas mal d'autres. Ils utilisent Revit pour leurs opérations d'exploitation et de maintenance et ont un cahier des charges précis quant à l'utilisation des paramètres partagés.
Bon courage.
Bonjour,
Je profites de cette question sur les paramètres, pour vous en poser une autre à ce sujet.
Petit Historique :
J'ai ajouté sur mon projet le cartouche client. J'ai ajouté également le fichier .txt des paramètres partagés.
Pour le remplir dans les propriétés de la feuille, je dois ajouter via "Paramètre du Projet" les "Paramètres Partagés"...
Il y a comme 50 Paramètres Partagés" que je dois ajouter 1 / 1.
Je voulais donc savoir si il y avait un moyen pour ajouter dans mon projet tous les Paramètres Partagés du cartouche, en une seule fois ?
En espérant que mon explication soit assez claire 😉
D'avance merci
Bien cordialement
Mickael
Bonjour,
Je ne connais pas... mais je vais chercher dans cette voie.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
