Salut à tous,
Lorsqu'on créé un faux plafond avec un plafond de base, on peut le voir dans la vue en plan, en réglant dans les propriétés de la vue en plan, le niveau de fond de plan.
Toutefois lorsqu'on créé un faux plafond avec un plafond composé, ça ne fonctionne pas.
Il y a une raison?
Je n'ai rien trouvé dans Remplacements visibilité/graphisme.
Bonjour Steven,
Oui, effectivement…
Voilà ce que je fais pour contourner le problème: utiliser une vue en plan de plafond dans laquelle je change la hauteur du plan de coupe de manière à couper dans les ouvertures.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Bonjour @_Steven_
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
