muy buenas dias a ustedes y gracias por la ayuda que nos brinda mi consulta es de alguna forma de poder computar el volumen de escaleras o la mejor forma de computarlos gracias espero que nos pueda ayudar.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Las puedes hacer con Tablas de Planificación (MaterialTakeoff).
Al crear la tabla de planificación seleccionas la Categoría de Escaleras y luego añades los parámetros que desees ver en la tabla (y lo que desees utilizar para filtro en la tabla)
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-9165A53A-C6B8-48EB-8F22-38DFDCD6496B
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Imagino te refieres a volumen de material. Si es así puedes hacer una tabla de materiales de escaleras y agregar el parámetro Material: Volume.
Saludos.
Saludos.
Si te refieres a cómputo de materiales, debes crear una tabla de materiales (Material Takeoff) para la categoría escalera, y seleccionas los campos que te interesan.
Rey Santos
mas me refería como computar una losa, o una viga como el volumen de hormigón o concreto , tal ves seria otra forma crear como suelos y sacar el volumen de una escalera fabricada en sitio
¿Podrías colocar una imagen de ejemplo? Gracias.
Saludos.
