Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
volumen de escalera
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
RIVEROconstrucciones
5128 Vistas, 5 Respuestas
volumen de escalera
muy buenas dias a ustedes y gracias por la ayuda que nos brinda mi consulta es de alguna forma de poder computar el volumen de escaleras o la mejor forma de computarlos gracias espero que nos pueda ayudar.
Etiquetas (1)
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
Las puedes hacer con Tablas de Planificación (MaterialTakeoff).
Al crear la tabla de planificación seleccionas la Categoría de Escaleras y luego añades los parámetros que desees ver en la tabla (y lo que desees utilizar para filtro en la tabla)
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-9165A53A-C6B8-48EB-8F22-38DFDCD6496B
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mensaje 3 de 6
Organon
en respuesta a: RIVEROconstrucciones
Imagino te refieres a volumen de material. Si es así puedes hacer una tabla de materiales de escaleras y agregar el parámetro Material: Volume.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 4 de 6
Saludos.
Si te refieres a cómputo de materiales, debes crear una tabla de materiales (Material Takeoff) para la categoría escalera, y seleccionas los campos que te interesan.
Rey Santos
Mensaje 5 de 6
mas me refería como computar una losa, o una viga como el volumen de hormigón o concreto , tal ves seria otra forma crear como suelos y sacar el volumen de una escalera fabricada en sitio
Mensaje 6 de 6
Organon
¿Podrías colocar una imagen de ejemplo? Gracias.
Saludos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
