Hola amigos del foro, tengo una duda tonta para conocedores de Revit, pero yo no he podido solucionar. ¿Como hago para visualizar la unión entre una viga metálica y un pilar metálico, tal cual como aparece en la imagen, no hallo la forma ver la unión sin ningún tipo de espacio. Le agradezco de antemano su ayuda.
Saludos.
Una opción para resolver la limpieza de la unión en ese caso, puede ser el siguiente procedimiento.
1- Modificar la distancia de recorte de unión en extremos de la viga
2- Con la herramienta "Hueco" ----> "Por Cara", crear un boceto para cortar el excedente de la viga
Este procedimiento lo puedes aplicar si no consigues la correcta limpieza de la unión con los comandos "BEAM / COLUMN JOINS" y "COPE"
Espero te sirva de ayuda.
Rey Santos
Nuevamente Rey muchas gracias por contestar, nuevamente agradecido por tu respuesta precisa. con la primera solución me fue más que sufuciente, la otra la usaré en otro momento
Hola Rey, gracias por tus consejos, pero para vigas inclinadas no funciona mucho este procedimiento ya que como usa la cara, el corte igual se hace paralelo a la inclinacion de la columna., tienes alguna idea de como resolver. uso la version 2017
Saludos, @J-estrada01.
El comando "Cope" funciona perfectamente para crear el corte de unión entre ambos elementos. Una vez activado el comando, haces clic primero en la viga y luego la columna. El resultado se muestra en la imagen, pero recomiendo que subas una imagen de tu caso, la respuesta es en base a lo que interpreté.
Espero sea de utilidad.
Éxito.
Rey Santos
Hola Rey buen dia, oye puedes ayudarme un poco, quiero hacer una techumbre con columnas metalicas, pero no se como hacer las columnas, me puedes ayudar por favor?
@J-estrada01 Ten en cuenta que la unión de vigas y columnas metálicas es una decisión estructural, y requiere un detalle que no simplemente es cortar y soldar. Depende del análisis estructural saber qué tipo de conexión es la que la estructura requiere. Sería bueno no apresurarse a hacer uniones sólo por no ver un espacio entre los elementos.
Saludo, Diana. Bienvenida al foro.
Si es para el techo, seguro quieres utilizar vigas metálicas y no columnas . Te podríamos ayudar si suministra más información al respecto, coloca algunas imágenes con la idea del techo que quieres hacer. Quedamos a espera de dicha información.
Éxito.
Rey Santos
