Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visualización unión viga y columna metálica
7 RESPUESTAS 7
Responder
Mensaje 1 de 8
2422 Vistas, 7 Respuestas
Hola amigos del foro, tengo una duda tonta para conocedores de Revit, pero yo no he podido solucionar. ¿Como hago para visualizar la unión entre una viga metálica y un pilar metálico, tal cual como aparece en la imagen, no hallo la forma ver la unión sin ningún tipo de espacio. Le agradezco de antemano su ayuda.
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
ReySantos
en respuesta a: Anonymous
Saludos.
Una opción para resolver la limpieza de la unión en ese caso, puede ser el siguiente procedimiento.
1- Modificar la distancia de recorte de unión en extremos de la viga
2- Con la herramienta "Hueco" ----> "Por Cara", crear un boceto para cortar el excedente de la viga
Este procedimiento lo puedes aplicar si no consigues la correcta limpieza de la unión con los comandos "BEAM / COLUMN JOINS" y "COPE"
Espero te sirva de ayuda.
Rey Santos
Mensaje 3 de 8
en respuesta a: ReySantos
Nuevamente Rey muchas gracias por contestar, nuevamente agradecido por tu respuesta precisa. con la primera solución me fue más que sufuciente, la otra la usaré en otro momento
Mensaje 4 de 8
J-estrada01
Hola Rey, gracias por tus consejos, pero para vigas inclinadas no funciona mucho este procedimiento ya que como usa la cara, el corte igual se hace paralelo a la inclinacion de la columna., tienes alguna idea de como resolver. uso la version 2017
Mensaje 5 de 8
ReySantos
en respuesta a: J-estrada01
Saludos, @J-estrada01.
El comando "Cope" funciona perfectamente para crear el corte de unión entre ambos elementos. Una vez activado el comando, haces clic primero en la viga y luego la columna. El resultado se muestra en la imagen, pero recomiendo que subas una imagen de tu caso, la respuesta es en base a lo que interpreté.
Espero sea de utilidad.
Éxito.
Rey Santos
Mensaje 6 de 8
Hola Rey buen dia, oye puedes ayudarme un poco, quiero hacer una techumbre con columnas metalicas, pero no se como hacer las columnas, me puedes ayudar por favor?
Mensaje 7 de 8
Alfredo_Medina
@J-estrada01  Ten en cuenta que la unión de vigas y columnas metálicas es una decisión estructural, y requiere un detalle que no simplemente es cortar y soldar. Depende del análisis estructural saber qué tipo de conexión es la que la estructura requiere. Sería bueno no apresurarse a hacer uniones sólo por no ver un espacio entre los elementos.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 8 de 8
ReySantos
Saludo, Diana. Bienvenida al foro.
Si es para el techo, seguro quieres utilizar vigas metálicas y no columnas Emoticono feliz. Te podríamos ayudar si suministra más información al respecto, coloca algunas imágenes con la idea del techo que quieres hacer. Quedamos a espera de dicha información.
Éxito.
Rey Santos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
