Cuál sería la forma más adecuada de crear una viga de sección variable, que cumpla con la unión de los nodos del modelo analítico entre la viga y columna y que a su vez cuando se exporte a Robot, esta conserve sus propiedades geométricas y analíticas.
Saludos y Bienvenido al Foro.
Para hacer esto debes entrar al Editor de Familia de la viga y con un Sweep Blend generas la geometría variable. Luego insertas esta viga en tu proyecto. El Modelo Analítico se comportará normal, si quieres hacer un cambio en la analítica entonces configuras la analítica estructural.
Este es el modelo Geométrico + Analítica:
Saludos desde la República Dominicana.
