¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por alex60. Ir a solución.
Puedes crear una familia de modelo genérico adaptativo, por ejemplo de 6 puntos, y después crear unas ramificaciones simulando hojas, luego creas materiales para ese tronco y esas hojas, lo llevas al proyecto y tú mismo escoges una cara y llevas esa familia adaptativa por donde desees.
Buenos dias a todos, para crear plantas en las paredes lo mejor y mas facil es utilizar el programa Lumion que lo puede hacer de una forma espectacular.
Pueden ver en la imagen una enredadera creada con un curtain wall y asignandole el material de ramas en Lumion.
Gracias a todos. Alejandro
Hola Alex, podrías explicarme por favor cómo creaste l muro cortina con los montantes en diagonal por favor. Me gusta esa idea.
@alex60 ha escrito:Buenos dias a todos, para crear plantas en las paredes lo mejor y mas facil es utilizar el programa Lumion que lo puede hacer de una forma espectacular.
Hola,
Para girar los montantes del muro cortina, te recomiendo que leas este post que ya estaba en el foro
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/montantes-inclinados/td-p/8289891
Saludos
@Efonseca creo que los compañeros te dieron varias ideas prácticas de como resolverlo, para que tu post tenga más visibilidad para gente que tenga la misma duda que tú, es importante indicar si alguien te resolvió tu duda, solo tienes que darle clic al comentario que lo haya hecho dentro del boton aceptar solución.
En caso de que no te comento como te lo han dicho los demás, una parte es la creación del modelo Revit para la creación de documentación, para darle un aspecto más de render puedes utilizar photoshop o utilizar Enscape, Lumion o similares y tomar los elementos de los otros softwares para mejorar tu visualización, ya que de esa forma será más eficiente y cargaras menos el modelo en Revit.
