Al momento de insertar una familia de anotación por ejemplo un símbolo de nivel (Level Head) cambia su tamaño dependiendo la escala, existe la posibilidad de hacer una familia multiescala? que conserve el tamaño establecido en la familia sin importar la escala.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Este comportamiento que describes no es normal o común, todos los símbolos de anotación en Revit conservan un mismo "tamaño de impresión" sin importar la escala (similar a objetos anotativos en AutoCAD).
Puedes mostrar imágenes de la situación que se te presenta que nos ayuden a interpretar mejor cual puede ser la causa de tu problema?
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
yo tengo justamente el mismo problema... en la imagen que sigue coloco un símbolo de los dados por revit en distintas escalas para que puedas ver lo que sucede. Intente hacerlo también desde anotación genérica y cargarlo y la escala sigue cambiando según cambia la del plano.
Saludos @sandoval23.
En el siguiente post vas a encontrar una explicación de como funcionan los elementos de anotación, entiendo que debe ser lo mismo que te sucede.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/simbologia-multiescala/td-p/7201469
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
