Es posible rotar o darle mirror a Legend components dentro de una vista de leyenda?
al intentarlo se copia el elemento justo en la misma posicion
Saludos....
Al momento no podemos rotar o hacer un mirror, en el caso del mirror puedes usar el recurso de colocar la elevación frontal o la posterior, es lo mas cercano a un mirror en un solo sentido.
Paz y Bien desde la República Dominicana.
Al hacer un mirror de un objeto (para cambiarlo de orientación) que no quieres que se copie, debes desactivar la opción "Crear Copia" en la barra de opciones, de este modo solo se crea un nuevo elemento reflejado y se elimina el original. Pero cada vez que activas la herramienta mirror debes desmarcar esta opción.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Saludos estimado @samuelsanf en este caso, en la vista de Componentes de Leyenda NO se puede realizar un Mirror y tampoco el Rotate.
