Hola chicos, ¿qué tal? Quería hacer una consulta, para la fachada de mi proyecto quiero utilizar los paneles Softwave 25 de Hunter Douglas, estuve buscando en internet si existen las familias pero no encuentro nada, ¿alguno las ha trabajado en Revit o saben dónde podría encontrarlas? Mil gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Por lo que veo en su pagina piden registro para descargar cualquier objeto del catalogo RVT o DWG.
Hay algunos elementos que puedes conseguir en BimObjects
http://bimobject.com/es/product?brand=hunterdouglasceilings
Pero también puedes crear una familias con las características de dicho producto. Aquí se ven los detalles del material que buscas:
http://www.plataformaarquitectura.cl/catalog/cl/products/15/revestimiento-softwave-25-hunter-douglas
En todo caso ten en cuenta que para modelar algo no tiene que ser completamente detallado, muchas veces es suficiente con modelar un elemento plano con un patrón de relleno (Hatch) que de la idea del material. Y en vistas de detalles, dibujas de manera más detallada el material a partir de lineas y regiones. Por ejemplo las tejas y losas en metal deck, suelen hacerse así en Revit (aunque también suelen haber muchos que les gusta detallarlas en modelo 3D).
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mil gracias samuelsanf. Ya había empezado a probar en sketchup si podía hacerlo, había pensado en lo que me dices con respecto al patrón de relleno, pero no me saldrían bien los render internos ya que los paneles son perforados. Gracias por ayudarme.
Hola, yo tengo un problema parecido, estaba modelandolo en sketchup y finalmente encontre la familia en bimtool, ahora no se como aplicarlo al proyecto, lo encontre en rfa y debo repetir el elemento por toda la fachada muchas veces, asi que pienso que podria volverse muy pesado el archivo, tambien me gustaria ponerlo en sentido horizontal ya que originalmente viene vertical, al tratar de editar la familia no me lo permite. Ayuda por favor.
Hola @lamgonzalezgu,
te recomiendo que empieces un nuevo post (ya que se trata de otra pregunta distinta aunque tenga algo que ver).
De todas formas, podrías pasar por aquí la familia de la que hablas para que le podamos echar un vistazo?
Un saludo!
Tambien recomiendo el sitio https://www.bimtool.com/ hay una gran cantidad de elementos y catálogos
saludos!
https://www.bimtool.com/Product.aspx?id=1337135&country=CO aqui se encuentra el producto con el que tengo el problema.
he estado mirando la familia y me parece que deberías de modificar cada una de las familias anidadadas que la componen y girarlas para volver a montar el sistema de paneles de nuevo como tú quieres. Además, tienes que asegurarte de que en cada una de las familias anidadas está "Siempre vertical" desactivado (como te indico en la captura de pantalla). Pero eso significa que practicamente tienes que montar el panel pieza por pieza de nuevo.
Yo buscaría otro producto. Me imagino que és una familia así de estática porque la empresa ha pensado que sea un sistema que funcione en vertical (por lo menos en esa familia).
Espero que te sea útil!
Un saludo
he modificado un poco la familia a la que te referías para que la tengas en sentido horizontal. Espero que te sirva!
Te recomiendo que utilices la herramienta Matriz para repetirla por toda la fachada.
Un saludo
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
