Tengo sistema operativo Windows 10 profesional de 32 bits y necesito instalar REVIT 2016 licencia educativa, pero la que permite descargar es de 64 bits. ¿Que puedo hacer?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ckramsib. Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Hola,
Yo tengo problema similar.
Has conseguido instalarlo?
Yo tengo el windows 7 32 bits.
Saludos.
A partir de la versión 2016 ya no hay compatibilidad para sistemas de 32 bits.
Rey Santos
Hola,
por lo que veo ni el ni el 2015 ni el 2016 es compatible con el 32bits
Saludos.
La versión 2014 es compatible a 32 bits en windows 7.... En la respuesta anterior escribí "A partir de la versión 2016", pero en realidad es a partir de la versión 15 como tú explicas. A partir de W8, no hay versiones para 32 bits.
Rey Santos
saludos qisiera saber si en la pagina de auto desk puedo descarlar el programa REVIT 2014 para 32 bits
Rey Santos
Tengo sistema operativo Window 10 y Sistema operativo de 32 bits. Cual Revit puedo instalar Licencia educativa
FranciscoGracia escribió:Tengo sistema operativo Windows 10 profesional de 32 bits y necesito instalar REVIT 2016 licencia educativa, pero la que permite descargar es de 64 bits. ¿Que puedo hacer?
Saludos, bienvenido a la comunidad.
A partir de W8 solo son compatibles versiones de 64bits. Recomiendo actualizar sistema operativo a 64bits
Éxito.
Rey Santos
Hola @Anonymous!
Ciertamente a medida que van a pareciendo nuevas versiones de los programas Autodesk va actualizando las páginas de descarga tal como menciona el compañero @ReySantos, sin embargo aun pudieras descargar la versión de Revit 2014 desde la página de licencias educativas, abajo te dejo el link.
LINK: Software Gratuito - Versión Educativa
Te invito a visitar la siguiente publicación donde explico como descargar el programa y configurar las plantillas y librerías de Revit para iniciar tu trabajo: Iniciando con Autodesk Revit | Versión estudiantil y Configuración de Librerías
Cualquier duda estamos por aquí. Saludos!
Saludos. En mi Computadora tengo instalado Windows 10 con sistema operativo de 32 bits Y no puedo instalar Revit 2014
Hola @ckramsib!
El tema allí es que la versión de Revit 2014 aunque puede correr en un sistema operativo de 32 bits está disponible solo hasta Windows 7.
Saludos!
http://www.autodesk.mx/education/free-software/revit
este link es para descargar revit 2014 compatible con windows 7 de 32 bits, con licencia de 3 años, suerte
bueno al fin alguien que publica una respuesta que sirve!!! gracias!!!
solo queda el revit 2014 de 32 bits - no compatible con windows 8, 8.1 ni 10.
en otras palabras, si no te actualizas a windows 8 a 10, ni le pusiste 8 gb de ram, tenes que seguir con windows 7 de 32 bits y gracias al link del maestro de arriba, se puede tener un revit 2014 bastante agradable para trabajar con 4 gb para modelados convencionales. gracias nuevamente capo!
Necesito Revit que sea compatible con 32 bits y no consigo en ningún lado para descargar
