Al trabajar con "electrical fixtures" no se puede acotar (mediante spot elevation o tags) la elevación de las cajas de electricidad con respecto al centro del elemento.
Hemos podido leer el parámetro por defecto: "elevation" que aparece en cada instancia mediante un nodo de Dynamo, pero el mismo según la caja esté colocada de manera horizontal o vertical, toma la referencia al z respecto a diferentes bordes, nunca al centro.
¿Cómo podemos hacer para solucionar el problema? - ya sea cambiar el parámetro de elevación, o crear la familia de una manera que pueda leerse el elemento de otra manera, actualmente estamos trabajando con una familia creada por nosotros, que está referida al centro, pero al insertarla al modelo pierde esa condición.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Tendrías que modificar la familia, poniendo un plano de referencia, y una dimension asociada a un parámetro compartido. Luego, en el proyecto, en elevación, mover ese plano hasta que toque el nivel de acabado del piso. Luego crear una etiqueta con ese parámetro compartido. Luego, etiquetar la familia de elementos eléctricos.
Es de la manera que estamos trabajando, el problema es que si la familia cambia de altura, ese parámetro no cambia, por lo que el tag no funciona.
Lo ultimo que hemos implementado es crear un tipo de familia por cada altura de caja, no se si es lo más práctico, pero fue el mejor método que encontramos.
El problema es que a veces esas familias están basadas en muro, en cara, etc., por eso no da a veces bien la altura. Si ya están usando Dynamo, lo único que deben hacer es obtener el centroide del elemento.
Saludos.
