Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Re: COMO LIMPIAR INTERSECCIONES MUROS, VIGAS, COLUMNAS, ETC.
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
gscs10
7295 Vistas, 2 Respuestas
Hola amigo Rey, un saludo desde Venezuela, hay alguna manera de enlazar muros arquitectonico con el fondo de una viga estructural inclinadas? o enlazar muros estructurales con vigas estructurales inclinadas? de tal manera que podamos tener áreas más exacta de muros? porque tengo el caso de un un portico ( realizado con columnas y vigas estructurales) , pero quiero colocar un muro arquitectonico (osea no estructural) sobre una viga estructural y que a partir de allí pueda enlazar a otra viga estructural que esta más arriba y esta inclinada. Espero que puedas arrojar algo de luz. Gracias de antemano
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
ReySantos
en respuesta a: gscs10
Saludos.
Si intendí, ha de ser algo similar a:
Una solución, sencilla y rápida, es abrir una vista de alzado o sección y en ella crear un plano de referencia alineado con el plano de la viga al cual quieres enlazar el muro. Después de creado el plano de referencia selecciona el muro y usa la herramienta Enlazar Tope/Base y seleciona el plano de referencia.
La otra forma de hacerlo es con el comando Editar Perfil, y alinear la cara del muro con la cara de la viga.
Rey Santos
Mensaje 3 de 3
gscs10
en respuesta a: ReySantos
Amigo Rey estupenda respuesta, mejor imposible me entendiste perfectamente y me diste la respuesta precisa, muchas gracias de verdad 🙂
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
