¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
En revit puedes modelarlo mediante familias in-place, y trabajas la geometría por extrucciones, perfiles con recorrido, etc.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/ENU/?guid=GUID-68DBFA52-DF77-4B3F-84AC-F20194FADC64
Pero si lo haces en Civil 3D puedes importarlo a Revit con la App Civil Structures for Revit disponible en el portal manage.autodesk.com (iniciando sección con la cuenta de tu licencia de Revit)
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
el puente es una estructura curva, la cimentacion es horizontal, pero comforme se eleva la parte superior esta en un tamo curvo, este lo han diseñado en el maximo peralte de una carretera , ya que hay un rio que lo atraviesa, pero este esta esviajado y peraltado, las familias solo estan diseñadas para los bridge que estan perperndicular o paralelo al alineamiento , mas no esviajado, peraltado y en un tramo curvo, es el gran dilema en el civil 3D, por que solo , subire un bosquejo de este puente
Creas el puente como una familia in-place para usar las herramienta de creación de volúmenes. No me refiero a Loadable families (o Familias Componentes).
Mira los siguientes Vídeos de geometrías que se pueden lograr como describo (las varrillas son familias de revit, no están diseñadas como describo, me refiero a las estructuras de concreto):
https://www.youtube.com/watch?v=m4edhAGwMsc
https://www.youtube.com/watch?v=-jbxkCpWs1k
¿Podrías mostrar una imagen del puente o uno parecido? Gracias.
Saludos.
Échale un vistazo rápido a este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=gWJNEfluABs
AHI VA LA PLANTA Y DETALLES DE PONTON ESVIAJADO
Todo puede modelarse, aunque puede llegar a ser tedioso, sobre todo si uno no posee suficiente experiencia.
Acá te dejo comparto el portal de ayuda de Revit con contenido sobre creación de geometrías que te pueden resultar muy util para modelar dicho puente y cualquier otra cosa.
http://help.autodesk.com/view/RVTLT/2016/ESP/?guid=GUID-478961FB-DD57-445E-831F-5B83E02F0B78
Pero una vez más, si el modelo lo tienes en AutoCAD Civil 3D, es mucho más sencillo exportarlo hacia Revit que crearlo en Revit desde la nada. En todo caso en el AutoCAD tienes unos planos bastante detallados que te pueden servir muy bien para comenzar a trabajar el modelo.
Aquí hay algo de contenido sobre cómo importar elementos de ACAD Civil 3D a Revit
https://forums.autodesk.com/t5/consulta-al-experto-revit-bim/vias-de-acad-civil-3d-en-revit/td-p/678...
De hecho, ese modelo puedes recrearlo utilizando losas de piso (editando sus pendientes con flechas de pendiente), columnas (con un perfil custom, o simplemente un model in-place como comentaba antes), barandillas y barillas. No parecer ser tan complejo por lo que veo. Claro, si no tienes mucha experiencia en Revit se te hará un poco difícil lograrlo.
amigo!
puedes ocupar Infraworks, ahí puedes modelar piezas de los puentes y cuenta con la ventaja de mandarlos a Revit para realizar el armado y en su caso tiene un vinculo de visualización con AutoCAD Civil 3D, te agrego información, si tienes mas dudas escríbeme
Fernando.carrillo@compusoluciones.com
https://gallery.autodesk.com/infraworks360/projects/puebla
https://www.youtube.com/watch?v=rzR6MSRmH6E
saludos!
