¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por IVAN-MATIAS. Ir a solución.
Saludos @Efonseca
Te recomiendo revisar si el Sistema de Distribución está bien asignado al panel. Otro punto es revisar la familia del tomacorriente de 240V y verificar que indique el Voltaje 240V y tenga asignado dos polos para colocar las dos Cargas Aparentes del mismo.
A continuación algunas imágenes para ilustrar el caso.
Saludos desde la República Dominicana.
@IVAN-MATIAS Hola. Leí su solución y quisiera saber si es posible solucionar este tema en el Panel (el tablero eléctrico). Es decir: ¿cómo podría asignar un Sistema de Distribución al Panel, de manera que éste sea compatible con el voltaje de los tomacorrientes? ¿Tendría que editar en Familia del Panel o desde Propiedades puedo configurar eso?
Gracias de antemano. Saludos
