Me ocurre que en el archivo importe un dibujo de cad con topografia y cuando lo trabajo y quiero ver alguna vista o seccion el cuadro de recorte esta muy desplazado de la ubicacion del archivo importado y cuando me pongo en una vista 3d y roto el dibujo tambien se me pierde por lo mismo de la vista de recorte
¡Resuelto! Ir a solución.
Le recomiendo primero ordenar la ubicacion de sus elementos en AutoCAD en la pestaña del Model, luego en Revit al importarlo en las opciones de configuracion en Positioning escoja Auto - Center to Center, espero le funcione.
Lo ideal es que para importar el archivo DWG lo hagas en el siguiente orden:
Si tu topografía ya está elevada, puedes ir a una sección o vista 3d y desplazarla hacia abajo. Pero lo ideal es seguir los pasos descritos arriba.
Puedes tomar como referencia el siguiente vídeo, todo aplica a versiones anteriores menos la parte de las coordenadas geográficas.
https://www.youtube.com/watch?v=Xij_oWzL1f4
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
De hecho eso lo hago en el autocad ordeno todos los elementos y verifico si no hay algun bloque o elemento que este perdido en el espacio.
no se si tendria que ver algo la cantidad de informacion topografica que tiene el proyecto, ya que el proyecto es bastante grande en cuanto a topografia.
Al vincular el archivo me muestra ese mensaje que no lo entiendo.
y eso me pasa en las vistas el cuadro de recorte de la vista me sale demasiado estirado en lo horizontal y por ende se me pierde las lineas de las altura o vistas en planta
Prueba con estos pasos en rojo que te marco en las imagenes, y me cuentas si te funciona.
