¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Gracias por responderme, básicamente lo que me pasa que selecciono una puerta o una ventana y no me deja insertarla en un muro y no estaba asi, no se que es lo que pasara o si le toque algo que no debia
Pero ¿tienes todo modelado en Revit dentro del mismo proyecto? Es deci sí son muros de Revit, pero pertenecen al proyecto y no a un Link de Revit; los muros están en el nivel en que dibujas las puertas (no más bajos).
¿Te pasa igual si intentas agregar la puerta en otra vista?
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
En el vídeo se ve la situación, pero no veo suficiente información para yo poder inferir cual es el problema. Me gustaría leer la barra de estado, ver si el estilo de vista es 2d o 3d en Top, seleccionar un muro para ver sus propiedades de nivel.
Si lo consideras apropiado adjunta el modelo de Revit, para poder ver la situación y ayudarte de un modo más eficiente.
Me da la impresión de que estás en la vista en planta del segundo nivel (y se muestran los niveles inferiores), pero los muros a penas llegan como tope al segundo nivel.
Para insertar la perta los muros deben un poco más altos que el segundo nivel (idealmente llegar al nivel inmediatamente superior al segundo nivel).
Si es esta la situación, debes dibujar nuevos muros en el nivel dos o copiar y pegar los muros del nivel uno al nivel 2 (si la distribución es idéntica).
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
