Al momento de colocar un plano DWG dentro de revit, sucede en ocasiones que al querer insertar los muros o cualquier elemento que se reverencie
a las lineas del DWG, estas se desplazan hacia arriba o abajo a un lado y otro de manera que no permite la colocación de elementos de manera precisa.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por IVAN-MATIAS. Ir a solución.
Saludos...
Al colocar muros en Revit usando un archivo vinculado de AutoCAD debes tomar en cuenta ¿cuál Línea de Ubicación (Location Line) usarás para colocar el muro? esto te ayudará a ser mas preciso al momento de colocar el muro.
Bendiciones desde al República Dominicana.
