Hola
Recientemente he tenido un problema al seleccionar la impresión con revit 2015, al abrir la pestaña no me deja seleccionar el Intervalo de Impresión,
no me deja examinar en el apartado de Archivo, ni la configuración.
Este problema me vino de repente, en la misma sesión si podía utilizarlo normalmente, y luego ya me dejo de funcionar.
He probado a instalar el revit 2017 y tampoco funciona, he instalado un nuevo programa para crear pdf y nada.
No encontré nada por los foros, y ya no se que mas hacer, a ver si alguien me puede ayudar.
Un saludo y gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Hola, gracias por responder.
tengo la ventana asi configurada, y mi problema es que ninguno de los botones que recuadre se despliega.
Un saludo.
Intenta descargar otra impresora virtual como PrimoPDF. Acabo de leer en varios foros que las impresoras de Office dan lugar a esos inconvenientes en la ventana de impresión de Revit.
Puedes desmarcar la opción "Imprimir a un Archivo" (en todo caso de que ya estés usando una impresora virtual a PDF).
Luego marca "Combinar selección múltiple de vistas/planos en un solo archivo".
Hola
Ya se me arreglo el problema con la solucion que distes, muchisimas gracias.
un saludo
Hola, yo tengo problemas, al imprimir y picarle al boton de "Printing tips" se queda mucho rato cargando y me habre la ventana de "Help" como si hubiese seleccionado ese boton, por tanto no puedo imprimir, ya intente cambiando de ipresora y nada
