Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
PROBLEMA CON ETIQUETAS DE PENDIENTE Y ELEVACION EN SUELOS
13 RESPUESTAS 13
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 14
ajpancha
2506 Vistas, 13 Respuestas
Saludos a todos, una consulta similar a un tema expuesto sobre rampas...
https://forums.autodesk.com/t5/consulta-al-experto-revit-bim/rampas/m-p/7031572#M4638
En mi modelo tengo dos suelos con pendiente, y entre mis vistas de planos tengo vista en planta baja(nivel 22.30m) y otra llamada bordillo (nivel 22.00m)...
Uno de los suelos (posterior) tiene elev sup de 22.22m y elev inf de 22.20m en una longitud mas o menos 7m, este suelo llega a un suelo pequeño rectangular (sin pendiente) de cota 22.20m, de este suelo sale otro suelo (lateral) con pendiente con elev sup de 22.20m y elev inf de 22.18m en una longitud mas o menos de 10m, terminando en otro suelo (sin pendiente) de cota 22.18m, adjunto img...
 En vista en planta baja, al suelo posterior le coloco la etiqueta de pendiente al igual que las respectivas cotas de elev (ini 22.22m-med-final22.20m del suelo) sin problema,... ahora cuando deseo poner cota de elev en el suelo azul (el cual debería de ser cota 22.20m indicado antes) me sale que la cota es 22.30m la misma cota de planta baja, cuando paso al siguiente suelo lateral con pendiente y coloco etiqueta de pendiente, sale que no hay pendiente y al poner cota de elevacion sale que es igual a planta baja osea 22.30m lo cual no es así ya que si tiene pendiente, y al pasar al ultimo suelo frontal el cual no tiene pendiente pero que su cota debería de ser 22.18m al colocar cota de elevación sigue con la cota de 22.30m, en esta vista en planta baja solo sale bien la etiquetas en un suelo osea el posterior...
En cambio en otro plano llamado bordillo, al colocar etiquetas de pendiente y cotas de elevacion a cada uno de los suelos descrito, salen correctos, cada cual con su pendiente y respectivas cotas que son...
Este tipo o conjunto de suelo con o sin pendiente y a diferentes cotas, lo hice con la finalidad de que las aguas por lluvia no se estanquen en el patio posterior de la casa y puedan correr facilmente por el corredor exterior de la casa hasta la parte frontal, visualmente en 3D se ve bien, pero al etiquetar en vista planta baja no salen correctas pero en el plano bordillo si salen bien, será posible que pueda ser causa del rango de vista?? y si es así, porque el suelo azul el cual tiene la misma cota final que el suelo posterior (22.20m) al poner cota de elevación sale 22.30 mientras que el posterior sale 22.20??
Mil disculpas por todos los detalles, pero me era necesario para explicar lo mejor posible la consulta, muchas gracias...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
13 RESPUESTAS 13
Mensaje 2 de 14
samuelsanf
en respuesta a: ajpancha
Podrías cargar el archivo para que podamos analizar mejor la situación (no tienes que compartir el proyecto entero, basta con que exportes solo la topografía y los suelos).
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mensaje 3 de 14
Organon
La verdad es que está un poco confuso el asunto, pero habría que ver cuál es la pendiente mínima que reconocen las Spot Slopes, y definitivamente subir al menos los puros suelos.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 4 de 14
IVAN-MATIAS
Saludos @ajpancha un placer saludarle colega.
Mi recomendación personal para desaguar el piso es que utilices la herramienta adecuada para tales fines denominada "Shape Editing" de esta forma manipulamos puntos dentro de la losa o piso, cambiando los niveles de dichos puntos podemos entonces canalizar el agua a puntos específicos. Luego de hacer esto como usas el mismo anfitrión podrás indicarle las diferentes pendientes sin inconveniente alguno.
De la forma que lo estás haciendo se generan muchos  elementos independientes lo cual no corresponde con la realidad constructiva.
Aqui algunas imágenes que pueden ayudar a ilustrar un poco de forma general:
 Mi estimado amigo espero haber aclarado tus dudas o por lo menos motivado a seguir escudriñando en los temas de Revit.
Bendiciones.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 5 de 14
ajpancha
en respuesta a: samuelsanf
Saludos, adjunto la planta baja con los suelos en cuestión...
Tiempo atrás tuve un problem con las cotas de elevación y se resolvió con el rango de vista, pero ahora surge el problema con las etiquetas de pendiente, será igual por el rango de vista??
Muchas gracias por los comentarios...
Atte.
link descarga:
https://1drv.ms/u/s!AlcN_d6CdlLNghh_vfjs-_hLw_w7
PD:
Mensaje 6 de 14
IVAN-MATIAS
@ajpancha mi estimado amigo, revisando el archivo pude observar que el problema radica en que tienes dos pisos uno sobre otro: uno en la vista Bordillo y otro diferente en la vista Planta Baja.
Aqui te muestro las imágenes:
Resulta que cuando etiquetas en la vista Bordillo, ese es un piso ubicado debajo de este nivel. Cuando etiquetas en la vista Planta Baja ahí tienes otro piso a diferente altura por ende la etiqueta te muestra el valor de ese otro piso.
Lo correcto en estos casos es que el nivel Bordillo no genere un Plano de Piso sino que sirva como nivel de referencia con esta práctica evitas este tipo de confusión.
Un abrazo hermano.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
Mensaje 7 de 14
ajpancha
en respuesta a: IVAN-MATIAS
Saludos, @IVAN-MATIAS muchas gracias por los comentarios, con respecto al piso que mencionas en vista bordillo, es una plataforma de construcción que cubre todo el lote de grosor de 5cm y el cual se creo en dicha vista, cree la plataforma ya que había creado previamente la topografía...
Haciendo un paréntesis...
Leyendo todos los temas del evento de ayer, leí que las plataforma de construcción deben de realizarse en EMPLAZAMIENTO, haciendo una prueba en el mismo archivo, a lo que desea agregar una plataforma en emplazamiento, no se genera ahí, sino que muestra como nivel a seleccionar, todos los niveles que he creado en este caso BORDILLO, PLANTA BAJA, ETC...y la plataforma se crea en bordillo de ley y no en emplazamiento como lo he leído en unos de los temas, correctamente en donde se crea la plataforma de construcción??
Volviendo al tema, con respecto a planta baja, esos si son pisos o suelos posterior, lateral y frontal de la casa, los cuales cree con la intención de que tengan pendiente...
Pero ambos no son pisos, uno plataforma(bordillo) y el otro piso o suelo(planta baja), procedí a borrar la plataforma pero sigo con el problem, también borre el plano bordillo y quise etiquetar pendiente en planta baja, pero igual con el mismo problem como lo muestra en su tercera img, a lo mejor la causa no haya sido la plataforma ni el plano bordillo...
Otra cosa que me pone a pensar, es que si fuera la plataforma, en vista planta baja,no hubiera salido bien las etiquetas del suelo posterior, eso es lo que me pone a pensar, que en dicha planta baja, en un suelo salga bien y en otros no a pesar de que dichos suelos fueron creados en la misma planta...
Mil disculpas por las consultas o por mi falta de conocimiento en el software, pero voy aprendiendo mas o menos por el método prueba y error, jejejejeje...
Nuevamente gracias por por la asistencia y sus mensj...
Atte.
PD:
Mensaje 8 de 14
IVAN-MATIAS
Estimado amigo @ajpancha la razón por la que se recomienda generar las Plataformas de Construcción en la Vista "Emplazamiento" es porque ya esta contiene una configuración para esos fines, por ejemplo rangos de vista, visibilidad y gráficos, etc. Si lo deseas puedes colocar la Plataforma de Construcción en cualquier Plano de Piso (Floor Plan) siempre y cuando la configuración te permita verlo y trabajarlo. Pero lo sano es disponer de una vista para tales fines.
En cuanto a Etiquetar la pendiente en el caso que muestras resulta que ese piso no tiene la Flecha de Pendiente, por lo que puedo ver está nivelado (plano) por ende la etiqueta de pendiente NO  se insertará en ese caso, hasta que no le definas una pendiente con la Flecha de Pendiente.
Seguimos en contacto mi estimado....
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
Mensaje 9 de 14
ajpancha
adjunto unas img de referencia en donde señalan los suelos con pendiente y las cotas que debería de mostrar al colocar la cota de elevación...
Gracias por los comentarios...
Atte.
PD:
Mensaje 10 de 14
Organon
Desactiva el modelo analítico de los suelos:
  • Estando en la vista de PLANTA BAJA pulsa en tu teclado V G  o  V V.
  • En la pestaña Analytical Model Categories desactiva la casilla Show analytical model categories in this view.
Saludos.
Mensaje 11 de 14
ajpancha
en respuesta a: Organon
Saludos cordiales a todos, @Organon funcionó lo indicado, en vista planta baja desactive dicha opción y ya pude colocar la etiqueta de pendiente y cotas de elevación correctas, dejo una img de referencia:
Te agradezco mucho por el comentario, al igual a los demás compañeros por sus intervenciones, muchas gracias a todos...
Por favor, me podrías decir el porque de dicha opción, para tenerla en cuenta en un futuro y saber como poderla utilizar, por ejemplo, si reviso dicha opción en plano bordillo veo que esta activado, pero para poder solucionar mi problema tuve que desactivar dicha opción en planta baja, para que o que hace en teoría dicha opción??...
Nuevamente gracias por la ayuda....
Atte.
PD:
Mensaje 12 de 14
samuelsanf
El Modelo Analítico son esquemas de elementos estructurales (muros, losas, vigas, columnas, etc), visualizar diagramas geométricos de comos estos están relacionados, las cargas que tienen y realizar análisis estructurales.
Mensaje 13 de 14
Organon
Es lo que comenta @samuelsanf. Acá está la información más detallada: http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-05CA5628-12C6-456C-B0B9-D922D22B67D0
Saludos.
Mensaje 14 de 14
ajpancha
Nuevamente gracias por la info, tratare de ponerlo a prueba en casos futuros, muchas gracias...
Atte.
PD:
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
