Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Obras Civiles de civil 3d
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
gregory.valdebenito
433 Vistas, 1 Respuesta
Estimados
siempre he tenido la duda
si revit es la herramienta como para trabajar una obra civil como la que adjunto es una bocatoma
las dudas son
- si revit puede en la construcción entregarme una secuencia constructiva si en particular la obra es totalmente de concreto
- separar muros de plataformas y respetar sus elevaciones y cotas
- si es fluidamente compatible con civil 3d
- o a la larga es un gran trabajo pasar a revit que mejor no tomarlo como herramienta
- con el fin de lograr cubicaciones de etapas y sub etapas mas controladas en el proceso constructivo
es posible? hay ejemplos?
Saludos
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
Buenos días,
Respondiendo a tus inquietudes:
Es posible, pero trabajar con fases de construcción de la obra en Revit puede ser tedioso (me refiero a fases como excavación, armado de varilla, vaciado, colocación de bloques, vaciado de columnas, vaciado de losa). Y puede que mucho elementos no se conecten apropiadamente. Las fases que se manejan en Revit suelen ser del tipo Obra Existente, Obra Nueva, Futura Ampliación, etc. Fases generales que engloban una intervención completa.
Yo te sugeriría un flujo de trabajo en el que exportes el modelo de Revit a Navisworks, ahí asocias cada elemento del proyecto con una entidad de Project.
Sí, en Revit los elementos de muro y plataformas de construcción se modelan separadamente y cada uno mantendrá las cotas de altura que uno asocie al elemento al modelarlo o al modificarlo.
Hay una extensión de Revit para importar archivos de ACAD Civil 3D, llamada Civil Structures for Revit, que te permite cargar puentes, vías, superficies topográficas (tanto existente como excavaciones y rellenos). También Revit posé el Complemento Site Designer con el que puedes importar archivos LandXML de topografía generados en Civil 3D y alineamientos de vías.
Echa un vistazo aca:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/vias-de-acad-civil-3d-en-revit/m-p/6785895/highligh...
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/puentes-de-concreto-esviajafos-con-revit-y-civil-3d...
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/civil-3d-a-revit/m-p/3792015/highlight/true#M576
Si de todos modos estas integraciones están limitadas en ciertos aspectos y el equipo de desarrollo de Revit está trabajando en mejorar el flujo de trabajo de un programa a otro.
En mi caso, Arquitectura, desde que comencé a utilizar Revit este a significado un gran ahorro de tiempo y más precisión en mis proyectos, comparando con AutoCAD el software que utilizaba antes para tales fines. Aprender a utilizar Revit es bien sencillo y hay en línea mucho material gratuito que te ayudará desde dar los primeros pasos hasta volverte un experto.
Puedes empezar con esto, pero lo mejor es practicar mucho:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-7F8CFFA4-22CB-43CA-84EA-332A27A0A0F0
En Revit puedes hacer cuántificaciones pero una vez más, sí deseas trabajar dichas etapas lo más conveniente es trabajarlas en Navisworks. Este último es un programa bien sencillo que está orientado a manejo de la construcción (detección de conflictos entre disciplinas, visualización de la construcción y sus etapas, logística de construcción y cuantificaciones.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
