Hola a todos. Soy usuaria de Revit 2014 y en mi proyecto estoy diseñando un auditorio, mi pregunta es: ¿cómo puedo trabajar los niveles en un auditorio considerando el nivel superior y el inferior en un solo plano de trabajo? Hasta ahora solo pude hacerlo a través de dos niveles, pero no pienso que sea ese el método correcto porque eliminé el primer nivel pero no consigo que se quede la escalera que conecta al nivel superior al auditorio. De igual forma, las gradas solo pude resolverlas con la escalera, ¿hay algún otro método? Gracias de antemano.
Anexo imágenes del problema.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Hola, que tal.
Puedes usar un Región de plano con un rango de vista distinto al del nivel. En la ficha Vistas > Vistas de planta > Región de plano
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-231E2653-8369-4F02-A78E-8A66AF4E4CEE
Para las gradas también puedes usar suelos. Esta opción es mejor si necesitas hacer cuantificaciones/mediciones.
Saludos.
