Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
MUROS APILADOS
4 RESPUESTAS 4
Responder
Mensaje 1 de 5
leon_101290
552 Vistas, 4 Respuestas
MUROS APILADOS
TENGO UNA DUDA CONRESPECTO A LOS MUROS APILADOS.
CUANDO TENGO UN MURO APILADO DE UN PROYECTO POR EJEMPLO DE UNA BODEGA LAS PAREDES SUELEN SER CONFORMADAS CON PAREDES DE BLOCK Y SOBRE ELLO LA ESTRUCTURA METALICA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINA.
AHORA BIEN ESTAS EN CIERTOS VERTICES SI SON DEL MISMO TIPO DE PARED AUTOMATICAMENTE ESTAS SE UNEN MAS SIN EMBARGO CUANDO CAMBIA DE TIPO ESTAS NO SE UNEN.
MI PREGUNTA ES HAY ALGO QUE SE TENGA QUE HACER EN ESTOS CASOS O HAY UNA FORMA DE CONFIGURAR PARA QUE EN CASOS COMO ESTES LAS DOS TIPOS DE PAREDES SE UNAN.
DEJARE ESTAS IMAGENES DE UN PROYECTO QUE REALIZE QUE ERA DE UNA BODEGA Y COMO ESTABA CONFORMADA
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
IVAN-MATIAS
en respuesta a: leon_101290
Saludos.
Te recomiendo ser un poco mas específico, pues entiendo que los muros apilados aunque sean distintos permiten la unión entre si.
Muros-apilados-diferentes.jpgBendiciones desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 3 de 5
leon_101290
en respuesta a: IVAN-MATIAS
OK SON ESTOS TIPOS DE PARED
UNA ES CON PARED DE BLOCK MAS LAMINA Y LA OTRA UNA PARED SOLIDAD DE BLOCK COMPLETA
Mensaje 4 de 5
maria
Hola, @leon_101290
¿Nos podrías aportar nuevas imágenes e incluso una imagen del encuentro específico que nos mencionas? Tus últimas imágenes no cuentan con resolución suficiente para apreciar el detalle de tu consulta.
Como comenta @IVAN-MATIAS no deberías tener problemas para unir dos muros apilados e incluso si la unión fuera entre un muro apilado y un muro básico.
Te invito a que revises la unión entre los dos elementos:
Ficha Modificar > grupo Geometría > Uniones de muro
Así como si la opción Permitir unión está seleccionada o no para dicha unión de muros.
Un saludo,
María Albarreal Machío
Arquitecto - Consultor
Etiquetas (2)
Mensaje 5 de 5
leon_101290
en respuesta a: maria
@maria perdon por las imagenes no me habia percatado
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
