Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Modelamiento de Encofrados
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
egamarraperez
1901 Vistas, 3 Respuestas
Estimados, agradezco de antemano su gentileza y buena disposición por la ayuda.
  1. Muchas veces se requiere simular el uso de paneles de encofrado y alzaprimados para las estructuras de concreto u hormigon que logramos modelar con REVIT, pero estos paneles o soluciones no están disponibles a la fecha como familias cargables, existe alguna iniciativa en incorporar estos paneles como "familias" en REVIT?
  2. En complemento a la pregunta anterior les dejo los diferentes tipos de paneles de encofrado de una empresa reconocida a nivel mundial en el rubro: https://direct.doka.com/_ext/downloads/itemlists/la/189962.pdf    https://www.youtube.com/watch?v=KWpkjH161Lo
  3. En caso la pregunta anterior sea negativa, y en su experiencia, cual es la sugerencia mas practica que pueda indicar para realizar estas simulaciones con REVIT
  4. Así mismo agradecería comentaran acerca de la simulación de andamios
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
samuelsanf
en respuesta a: egamarraperez
En Revit no hay actualmente alguna herramienta o extensión, al menos que yo conozca, capaz de modelar un encofrado de manera tan detallada.
Se puede hacer con familias paramétricas, teniendo en cuenta que deben podrían ser muchos casos distintas en los que combiene trabajarlas como familias aparte y aún así podría llegar a ser muy complejo su modelado.
Echa un vistazo a algunas de estas familias, quizá alguna te resulte:
http://bimobject.com/es/product?freetext=formwork&filetype=9
Una opción rápida para un proyecto pequeño, aún así no es del todo práctica, es modelar estos elementos como muros y losas (las planchas de acero y madera contrachapada), columnas y vigas (los puntales y elementos verticales y horizontales que sirven de estructuras a las planchas). Luego de modelar el encofrado de cada elementos agruparlos en un assambly y tener en cuenta el crearlos y demolerlos en la misma fase del proyecto de revit, para que sean reconocidos como elementos temporales).
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mensaje 3 de 4
Organon
  1. Actualmente no existe algo así, pero puede modelarse.
  2. Pues están complejos los elementos, pero pueden hacerse.
  3. Si se hacen esas simulaciones sólo en partes especificas del modelo lo veo realizable. Podrían usarse familias basadas en cara o componentes adaptativos, pero sería cuestión que te metieras a prueba y error para encontrar la mejor solución.
  4. Los andamios si es más sencillo, pero todo depende de lo que quieres lograr.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 4 de 4
mgnunez
Muy buena pregunta
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
