Hola, si estás utilizando Revit y tienes un dwg Vinculado con entidades con color propio que no quieres modificar lo que tienes que hacer para imprimir todo ese dwg dentro de revit con un solo color es ir a Vista>Visibilidad/Graficos>Categorías Importadas, seleccionar todas las subcategorias de ese objeto vinculado (capas) y aplicar un modificador en las líneas de proyecto/superficie. Podras cambiar tanto el color como el grosor y el tipo de línea.
¿soluciona esto tu problema?
Saludos.
Acercas.com - Consultor Revit
