Revit & BIM - Español
Responder
Mensaje 1 de 5 (72 Visitas)
Solución aceptada
Flujo de trabajo Revit + AC3D
72 Visitas, 4 Respuestas
04-20-2017 09:09 PM
Hola un saludo a todos.
Gracias por realizar este gran evento.
Mi consulta es, cual es la mejor manera de importar un proyecto completo (gradings, corredores, PipeNetwork etc) realizado en AC3D y poderlo trabajar en revit. De tal forma que no se pierdan sus propiedades.
Gracias.
Si fue de tu interés dale manos arriba.
Si resolvió tu inquietud acéptala como solución.
Martín Mendoza–Nicaragua.
autodesk autodesk autodesk
Saludos @M_Mendoza
He probado algunas de las formas de integrar estos programas, esta es la que te recomiendo.
Autodesk Revit Extensions, donde se encuentra Civil Structures y la opción de Integration with AutoCAD Civil 3D
Lo unico que esta opción no te permite importar las redes de tuberias, solo corredores (con los elementos que lo forman, alineamiento horizontal, perfil, etc), Superficies y Puentes.
Lo interesante es que debes tener el archivo abierto en el Civil 3D (Nota: Deben ser la misma versión) y si modificas el archivo pues en revit se actualiza.
Te dejo enlaces para que veas mas opciones de integración entre estos programas.
https://www.youtube.com/watch?v=oUzp_HN9QL0
https://www.youtube.com/watch?v=IfvNLDYszZU
Mensaje 2 de 5 (64 Visitas)
Re: Flujo de trabajo Revit + AC3D
04-20-2017 09:24 PM en respuesta a: M_Mendoza
Te recomiendo echar un vistazo a está publicación de Autodesk
http://latinoamerica.autodesk.com/products/autocad-civil-3d/features/collaboration/autocad-civil-3d-...
Y a lo comentado en este post:
https://forums.autodesk.com/t5/consulta-al-experto-revit-bim/vias-de-acad-civil-3d-en-revit/td-p/678...
La aplicación de Civil Structures para Revit la puedes conseguir a través del portal manage.autodesk.com; ahí busacar revit, le das a la pestaña actualizaciones y complementes y buscar Civil Structures. Para esto debes iniciar sesión con la cuanta de autodesk a la cual tienes asociada tu licencia de Revit (pude ser licencia comercial de suscripción o estudiantil).
La integración entre Revit y AutoCAD Civil 3D aún tiene mucho por mejorar, pero el equipo de Autodesk está trabajando en ello, como lo reflejan el Roadmap de Revit.
"We are also improving how you exchange information with civil engineers.  We want to ensure that, when working with a civil engineer, you don’t have to remodel things in Revit that have already been modeled elsewhere. Therefore, we are investing in improving the consistency of geometry when sharing topography between Civil 3D into Revit."
https://forums.autodesk.com/t5/revit-roadmaps/revit-roadmap-update-april-2017/ba-p/7013972
Mensaje 3 de 5 (60 Visitas)
04-20-2017 09:48 PM en respuesta a: M_Mendoza
Saludos @M_Mendoza
Mensaje 4 de 5 (25 Visitas)
04-21-2017 11:56 AM en respuesta a: M_Mendoza
existen varias rutinas; yo te propongo 3:
1.- puedes enviar el terreno del proyecto a revit y se llevara todos los Grading y corredores que realizaste, las tuberías podrían ser en .fbx para que se vaya como solido pero aquí si se pierden las propiedades debido a que Revit no modela terrenos ni modela tuberías de agua potable.
2.- puedes utilizar Infraworks, conecta el terreno y la tubería de agua, después conecta el archivo de Revit, no pierden sus propiedades,
3.- enviarlo a Navisworks Manage
Highlighted
Mensaje 5 de 5 (21 Visitas)
04-21-2017 12:24 PM en respuesta a: wmejiagomez
Hola @wmejiagomez.
Gracias por tu respuesta.
saludos cordiales
Publicar en la Comunidad
¿Tiene preguntas sobre los productos de Autodesk? Pregunte a la comunidad.
Nueva publicación
