Buenas tardes me gustaria una breve y pequeña explicacion de los textos que se utilizan en la creacion de las familias y las cotas que se colocan igual.
Por ejemplo hay textos que deberian de cambiarse segun la escala.
Hay cotas que se generan para medir, para EQ, y para hacer dinamico toda la famili si se modifica la medida.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Lo mejor es que pruebes Revit por ti mismo.
Todos los textos, sin importar la escalas de las vistas, se imprimen con la altura del texto que uno especifique.
Es decir, si tienes textos de 3mm, tanto en vistas a escala 1:50 como 1:5,000 la altura del texto quedará de 3mm
Todas las cotas muestran las dimensiones entre los objetos asociados y a la vez puedes alterar esas dimensiones modificando el valor en las cotas. Si dimensionas una serie de objetos y quieres que estén espaciados entre sí de manera equidistantes, solo debes activar la opción EQ en las cotas (las mismas que mencioné anteriormente) y Revit hará el resto. Si quieres romper esta relación, solo desactivas la opción EQ.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
